Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera schaltet sich nicht ein
Die Kamera lässt sich anscheinend nicht einschalten.
Kamera im Sperrmodus
Stelle das Funktionswahlrad auf eine andere Position als L, um die Kamera einzuschalten.
Defekte Batterien
Stelle sicher, dass die Batterien neu und korrekt in die Kamera eingelegt sind. Achte auch darauf, dass die Batteriekontakte sauber sind. Reinige sie mit einem trockenen Tuch.
LCD ist kaputt
Wenn das LCD nicht funktioniert, könnte es so aussehen, als wäre die Kamera ausgeschaltet.
Probleme mit der Verkabelung oder dem Motherboard
Ein Kabel oder eine Komponente auf dem Motherboard könnte sich gelöst haben. Andernfalls könnte eine Komponente auf dem Motherboard defekt sein.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera macht keine Fotos, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Defekte Batterien
Objektivdeckel ist im Weg
Nimm den Objektivdeckel von der Vorderseite der Kamera ab.
Film ist verbraucht
Stelle sicher, dass sich noch Film auf der Rolle befindet.
Film ist nicht korrekt eingelegt
Prüfe, ob der Film korrekt und ohne Blockaden in die Kamera eingelegt ist. Entferne bei Bedarf Staub aus der Filmkammer mit einem Staubbläser. Die Filmandruckplatte und die Filmführung müssen möglicherweise ebenfalls gereinigt werden. Blase dazu Staub mit einem Staubbläser weg. Wische die Oberfläche dann leicht mit Linsenreinigungspapier ab, das mit Linsenreinigungsflüssigkeit angefeuchtet wurde. Achte auf ein Filmsymbol auf dem LCD, um zu sehen, ob die Kamera den Film erkennt.
Kamera stellt nicht scharf
Stelle sicher, dass die Kamera scharfstellt, indem du den Auslöser halb gedrückt hältst. Im Sucher sollte zudem eine blinkende Kontrollleuchte zu sehen sein. Wenn sie im Automatikmodus nicht scharfstellt, versuche es im manuellen Modus.
Verschlussvorhang oder Spiegel klemmt
Der Verschlussvorhang oder der Spiegel könnte in einer offenen oder geschlossenen Position feststecken. Prüfe auf Hindernisse.
Verschluss defekt
Der Verschluss ist empfindlich und sollte nicht berührt werden. Er könnte feststecken. Suche nach Hindernissen. Wenn der Verschluss zu stark beschädigt ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Bilder werden nicht klar entwickelt
Fotos entwickeln sich ungewöhnlich.
Nimm den Objektivdeckel von der Vorderseite der Kamera ab, bevor du Fotos machst.
Kamera wurde verwackelt
Versuche, die Kamera beim Fotografieren ruhig zu halten, um Unschärfe zu reduzieren. Erwäge die Verwendung eines Stativs.
Film wurde beschädigt
Wenn der Film bei offenem Licht belichtet oder durch Röntgenstrahlen beschädigt wurde, wird er möglicherweise nicht korrekt entwickelt.
Verschmutzte Linse, Spiegel oder Einstellscheibe
Wenn Fotos mit ungewöhnlichen Flecken oder Linien entwickelt werden, könnten Staub oder Schmutz auf dem Kameraobjektiv, dem Spiegel oder der Einstellscheibe vorhanden sein. Reinige den Spiegel und die Einstellscheibe mit einem dafür vorgesehenen Staubbläser. Wenn das nicht funktioniert, wird dringend empfohlen, dies von einem Fachmann reinigen zu lassen. Wenn du es dennoch selbst reinigen möchtest, verwende ein fusselfreies Tuch mit Linsenreinigungsflüssigkeit. Entferne den Staub oder Schmutz mit extrem sanften kreisenden Bewegungen, die die Oberfläche kaum berühren. Verwende zum Reinigen der Linse einen Staubbläser, um den Staub zu entfernen. Verwende dann Linsenreinigungspapier, das mit Linsenreinigungsflüssigkeit befeuchtet ist, um die Linse vorsichtig abzuwischen. Reinige die Linse mit einer vorsichtigen spiralförmigen Bewegung von der Mitte zum Außenrand.
Verschluss defekt
Fehler bei der Filmentwicklung
Der Film könnte falsch entwickelt worden sein.
LCD schaltet sich nicht ein
Es erscheint nichts auf dem LCD.
Defekte Batterien
Altes LCD
Nach 5 Jahren kann das LCD schwer lesbar werden. Tausche das LCD aus.
„bc“-Anzeige auf dem Display
Die „bc“-Anzeige deutet auf einen sehr niedrigen Batteriestand oder ein internes Problem hin.
Defekte Batterien
Internes Problem
Drücke den Auslöser halb und dann ganz nach unten. Wenn die „bc“-Anzeige verschwindet, kannst du weiter fotografieren. Wenn nicht, liegt wahrscheinlich ein internes Problem der Kamera vor. Versuche, das Problem anhand der verschiedenen Symptome der Kamera einzugrenzen.
Blitzlicht klappt nicht aus
Das Blitzlicht klappt nicht aus.
Defekte Batterien
=== Blitzknopf drücken ==
Du kannst den Blitzknopf drücken, um das Blitzlicht auszuklappen.
Kamera in den Vollautomatik-, Porträt- oder Makromodus versetzen
Damit das Blitzlicht automatisch ausklappt, muss das Funktionswahlrad auf Vollautomatik (grüner Rahmen), Porträt (Gesicht) oder Makro (Blume) eingestellt sein.
Blitz klemmt
Der Blitz könnte geschlossen sein oder irgendwo klemmen. Stelle sicher, dass nichts das Ausklappen des Blitzes behindert. Wenn der Blitz im Inneren feststeckt, ziehe vorsichtig am Blitz, um ihn auszuklappen. Wenn das nicht funktioniert, muss die Kamera möglicherweise geöffnet werden.
Autofokus der Kamera defekt
Die Kamera stellt im Autofokus-Modus nicht scharf, kann aber im manuellen Fokus-Modus manuell scharfgestellt werden.
Objektiv im manuellen Fokus-Modus
Stelle sicher, dass am Objektiv der „AF“-Modus ausgewählt ist. Der „M“-Modus ist für den manuellen Fokus.
Auslöser halb drücken
Um im Autofokus-Modus scharfzustellen, muss der Auslöser halb gedrückt werden, während sich die Klammern im Sucher auf dem Objekt befinden, auf das du scharfstellen möchtest.
Kyle Geyer
67 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - Antwort Teilen
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - Antwort Teilen
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - Antwort Teilen
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - Antwort Teilen
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 12,506
