Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera zeigt keine Reaktion, nachdem der Power-Button gedrückt wurde.
Defekte/entladene Batterie
Das Erste, was du prüfen solltest, wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist der Zustand der Batterie. Vielleicht reicht es schon, die Batterie einfach aufzuladen.
Verschmutzte Batterieklemmen
Möglicherweise verhindern Ablagerungen eine gute Verbindung zwischen der Kamera und der Batterie. Wir empfehlen, die Batterieklemmen mit einem Wattestäbchen zu reinigen.
Lose Verbindungen
Es könnte ein Verbindungsproblem im Inneren der Kamera vorliegen. Öffne die Kamera und prüfe, ob Flachbandkabel lose sind.
Defekte Kamera
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, musst du die Kamera möglicherweise von Canon oder einem Kamera-Fachmann reparieren lassen.
Funktionstasten klemmen oder reagieren nicht
Die Funktionstasten neben dem LCD-Display funktionieren nicht.
Klemmende Tasten
Wenn Flüssigkeit oder Schmutz in die Kamera gelangt ist, könnten die Kontakte verschmutzt sein. Nimm das hintere Gehäuse der Kamera ab und reinige die Kontakte mit einem Wattestäbchen.
Defekte Kontakteinheit
Die Einheit, die die Tastenbetätigung registriert, ist möglicherweise defekt. Ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Loser/defekter Steckverbinder
Die Verbindung von der Kontakteinheit zum Motherboard muss möglicherweise ersetzt werden.
LCD-Display funktioniert nicht richtig oder lässt sich nicht einschalten
Die Kamera zeigt an, dass sie eingeschaltet ist, aber es erscheint ein fehlerhaftes Bild oder gar nichts auf dem Display.
Kein Bild angezeigt
Dein Display ist möglicherweise ausgeschaltet. Versuche, die Display-Taste zu drücken, bis sich das Display einschaltet. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise dein LCD-Display ersetzen.
Riss im Display
Das LCD zeigt möglicherweise noch Teilbilder an, aber wir empfehlen, es zu ersetzen, um die volle Funktionalität wiederherzustellen.
Horizontale Linien erscheinen
Dies deutet darauf hin, dass das LCD beschädigt ist. Ersetze es mithilfe dieser Anleitung.
Kamera zeigt „Speicherkartenfehler“ an
Das LCD zeigt die Meldung „Speicherkarte gesperrt“, „Keine Speicherkarte“ oder „Speicherkartenfehler“ an.
Karte ist gesperrt
Nimm die Speicherkarte heraus. Der Schreibschutzschalter könnte auf „Sperren“ stehen. Stelle ihn auf „Entsperren“.
Defekte Speicherkarte
Die Speicherkarte könnte beschädigt sein. Versuche es mit einer anderen Speicherkarte.
Verbindungsproblem
Die Verbindung vom Speicherkartenslot zum Motherboard könnte gestört sein. Wenn dies das Problem ist, klicke hier.
Blitzeinheit funktioniert nicht
Das Blitz-Symbol (EIN) wird angezeigt, aber der Blitz löst nicht aus.
Verbindungsproblem
Das Flachbandkabel, das die Blitzeinheit mit dem Motherboard verbindet, könnte getrennt oder locker sein. Prüfe, ob diese Kabel korrekt verbunden sind.
Defekte Blitzlampe
Die Blitzlampe könnte durchgebrannt oder bereits bei der Herstellung defekt gewesen sein. In diesem Fall muss eine neue Blitzlampe eingebaut werden.
Wyatt Chan
235 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
camera not focusing
Don Hoaglund - Antwort Teilen
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - Antwort Teilen
same thing ..out of focus
sharon parker - Antwort Teilen
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 7,756
