Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Das Betätigen des Power-Buttons schaltet die Kamera nicht ein.
Entladener / defekter Akku
Die häufigste Ursache für einen leeren Bildschirm ist ein entladener oder defekter Akku. Schließe die Kamera zuerst an eine Stromquelle an, um festzustellen, ob der Akku einfach nur leer ist. Wenn dies das Problem nicht löst, muss der Akku möglicherweise durch einen neuen ersetzt werden.
Extreme Temperaturen
Die Kamera sollte nur bei Temperaturen zwischen 4 °C und 32 °C aufgeladen werden. Versuche, den Akku bei extremen Temperaturen aufzuladen, können die Ladefähigkeit des Akkus beeinträchtigen.
Defekter Ladeanschluss
Der Akku lädt möglicherweise nicht, wenn du ihn an eine Stromquelle anschließt. Dies kann die Folge eines defekten Ladeanschlusses sein.
Bildschirm bleibt schwarz
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.
Fehlerhafte Display-Verbindung
Wenn der Akku geladen ist und die Kamera eingeschaltet ist, kann ein schwarzer Bildschirm durch eine schlechte oder fehlerhafte Verbindung zwischen Kamera und Bildschirm verursacht werden. Es kann notwendig sein, die Kamera zu zerlegen und die Verbindungen zwischen Kamera und Bildschirm zu prüfen.
Defektes Display
Wenn die Kamera eingeschaltet ist und die Verbindung zwischen Kamera und Bildschirm einwandfrei funktioniert, ist das Display deiner Kamera möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Kein Ton / schlechte Audioqualität
Der eingebaute Ton ist von schlechter Qualität oder nicht vorhanden.
Verstopfter Lautsprecher
Überprüfe den Schlitz an der Oberseite der Kamera auf Verstopfungen oder Fremdkörper, die den Ton verzerren oder blockieren könnten.
Defektes Mikrofon
Höre dir das aufgezeichnete Material auf deinem Computer an, um sicherzustellen, dass das Mikrofon Ton aufnimmt. So lässt sich feststellen, ob das Problem bei deinem Lautsprecher oder Mikrofon liegt.
Defekter Lautsprecher
Wenn die mit deiner Kamera aufgenommenen Videos Ton wiedergeben, wenn du sie auf dem Computer abspielst, werden die Audioprobleme durch deinen Lautsprecher verursacht und dieser muss ausgetauscht werden.
Stativ lässt sich nicht sicher an der Kamera befestigen
Stativ lässt sich nicht sicher an der Kamera befestigen.
Ausgeleierte Stativgewinde
Das Gewinde an der Unterseite der Kamera zur Befestigung eines Stativs besteht aus Kunststoff und leiert bei wiederholtem Gebrauch und zu starkem Festziehen häufig aus. Wenn sich ein Stativ nicht sicher in deine Kamera einschrauben lässt, muss das Gewinde ersetzt werden.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten an der Kamera funktionieren nicht richtig.
Klemmende Tasten
Unter den Tasten deiner Kamera könnten sich Ablagerungen befinden, die dazu führen, dass sie in gedrückter Position festklemmen. Es kann notwendig sein, die Kamera zu zerlegen, um Fremdkörper zu entfernen.
Beschädigte Tasten
Die Tasten deiner Kamera könnten beschädigt sein und müssen möglicherweise ersetzt werden.
James Walker
461 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Any solutions for these problems?
James Lawrie - Antwort Teilen
My canon vixia r400 does not turn on and seems the bathery is full, when I plug directly does not appear red light too.please help me.
Maritza - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,430
