Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Camcorder lässt sich nicht einschalten
Ich habe alles versucht, aber der Camcorder lässt sich nicht einschalten.
Power-Button fünf Sekunden lang gedrückt halten, bis er eingeschaltet ist
Stelle sicher, dass du den Power-Button so lange gedrückt hältst, bis er eingeschaltet ist.
Akku prüfen und sicherstellen, dass er vollständig geladen ist
Wenn sich dein Camcorder nicht einschalten lässt, drücke die Reset-Taste und versuche es erneut. Falls das nicht funktioniert, findest du Akkus mit 890 Ampere in jedem Elektronikfachhandel vor Ort.
Display gesprungen/verkratzt
Die einzige Lösung für ein gesprungenes oder verkratztes Display ist der Austausch durch ein neues.
Diese Canon Vixia HF S10 Camcorder LCD-Display austauschen Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du ein Display austauschst.
Klemmende Tasten
Ein häufiges Problem bei Camcordern ist zu starkes Drücken der Tasten.
Dies führt dazu, dass deine Tasten klemmen. Höchstwahrscheinlich musst du die Taste einfach aus dem Anschluss „herausdrücken“, damit sie wieder ihre ursprüngliche Form annimmt. Das löst das Problem meistens.
Diese Canon Vixia HF S10 Camcorder Power-Button austauschen Anleitung zeigt dir, wie du einen klemmenden Power-Button austauschst.
Audioprobleme
Wenn du Audioprobleme hast, ist es möglich, dass der Lautsprecher defekt ist.
Bevor du einen neuen Lautsprecher kaufst, prüfe die Lautstärke, um sicherzustellen, dass sie nicht stummgeschaltet ist. Wenn du immer noch keinen Ton hören kannst, muss der Lautsprecher defekt sein. Du kannst einen neuen Lautsprecher in deinem örtlichen Elektronikfachhandel kaufen. Hier ist eine Canon Vixia HF S10 Camcorder Audio austauschen Anleitung, die du befolgen kannst, um dein Audiosystem zu reparieren.
Olivia
343 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My lenses is stuck open,& every time I turn it on I get nothing but a blank screen!,what should I do?,how can this be solved
Tylee Richey - Antwort Teilen
When I turn the camera on it immediately shuts off.  What do you think is the problem?
secbest - Antwort Teilen
Hi
I have Canon Vixia HF S10 camera. It worked fine but suddenly the lens shuter dosesn't open.
Any help will appreciated
Menashe Elisha - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 5,989
