Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
„XDCR Fault“
Der Bildschirm zeigt die Fehlermeldung „XDCR Error“ und ein Alarm ertönt, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Dieser Fehler bedeutet, dass der Wandler, ein stromwandelndes Bauteil, nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Verbindungsproblem
Prüfe, ob alle Schläuche und Kontaktstifte, die mit dem Wandler verbunden sind, sicher angeschlossen sind. Wenn Schläuche locker oder nicht verbunden sind, schließe die Kontaktstifte und Schläuche wieder an.
Falsche Spannung
Prüfe, ob die am Wandler anliegende Spannung dem für diesen Wandler erforderlichen Spannungspegel entspricht.
Defekter Wandler
Wenn alle anderen Probleme behoben sind und die Meldung weiterhin erscheint, ist möglicherweise der Wandler selbst defekt. Tausche in diesem Fall den Wandler gegen einen neuen aus.
Fehler während des „Monitored Volume Test“
Beim Ausführen des Monitored Volume Test weichen die Volumenwerte um mehr als 20 % von den Spezifikationen ab.
Falsche Höhe
Stelle sicher, dass die am Gerät eingestellte Höhe deinem aktuellen Standort entspricht.
Probleme mit den Schläuchen des Durchflusssensors
Überprüfe die internen Schläuche des Durchflusssensors und behebe Knicke oder gequetschte Stellen, die den Durchfluss im Sensor behindern könnten.
Undichter Durchflusssensor
Überprüfe, ob die Dichtungen im Durchflusssensor ordnungsgemäß funktionieren, und tausche die Dichtungen bei Beschädigungen aus.
Defekter Durchflusssensor
Prüfe, ob der Durchflusssensor genaue Messwerte liefert. Wenn die Messwerte ungenau sind, tausche den Durchflusssensor aus.
Cardinal Health Vela Beatmungsgerät Durchflusssensor-Aufnahme ersetzen
Fehler während des „Delivered Volume Test“
Die abgegebenen Volumina liegen außerhalb der 10-%-Spezifikation.
Höheneinstellung ist nicht korrekt für den Standort
Wandler hat sich im Laufe der Zeit verstellt
Kalibriere den Turbinendifferenzdruck- und Exspirationsdruckwandler neu.
Turbinenfilter sind verschmutzt
Überprüfe die Turbinenfilter und tausche sie bei Bedarf aus (P/N 10365).
Cardinal Health Vela Ventilator Turbinenfilter P/N 10365 austauschen
Turbinencharakterisierung ist nicht mehr gültig
Entferne die Turbine und sende sie zur Neucharakterisierung an das Cardinal Health Service Center, oder tausche die Turbinen-/Schalldämpferbaugruppe aus (P/N 16349).
Cardinal Health Vela Ventilator Turbinen-/Schalldämpferbaugruppe P/N 16349 ersetzen
Beatmungsgerät besteht den Batterieleistungstest nicht
Das Beatmungsgerät läuft während des Batterieleistungstests nicht die erforderliche Stunde lang.
Die Akkukapazität hat abgenommen und hält die Ladung nicht mehr.
Es wird empfohlen, den internen Akku alle 10.000 Betriebsstunden oder alle zwei Jahre auszutauschen. Ein nicht bestandener Batterieleistungstest könnte auf die Notwendigkeit dieser Wartung hinweisen.
Tausche die Akkus aus (P/N 21542) – Cardinal Health betrachtet dies als nicht reparierbares Teil und empfiehlt dringend, diese Wartung von einem autorisierten und geschulten Techniker durchführen zu lassen.
DC-Statusleuchte des Beatmungsgeräts ist grün, aber es läuft nur für kurze Zeit im Akkubetrieb
Akkus halten die Ladung nicht.
Prüfe die Akkus auf ihren Kapazitätsstand:
Öffne den SVT-Modus. Rufe „Transducer Data“ auf. Wähle „Analog X“ aus (jeder verfügbare Wert funktioniert). Drehe den Steuerknopf, bis „IB“ (Internal Battery) ausgewählt ist, und drücke „Accept“. Verlasse die Bildschirme und kehre zum Wellenform-Bildschirm zurück. Im Bereich direkt über einer der Wellenformen, die anzeigt, wofür die Wellenform steht, kannst du darauf tippen. Es erscheint ein Menüfenster. Drehe den Steuerknopf, bis das „Analog X“ ausgewählt ist, für das du IB eingestellt hast, und drücke dann „Accept“. Die Wellenform stellt nun die Akkukapazität dar. Du kannst diese Spannung sehen, indem du die „Freeze“-Taste drückst; der Spannungswert erscheint neben der Cursorlinie. Bei grüner Statusleuchte sollte diese Spannung über 80 % der vollen Ladung liegen. Die Ladeskala reicht von 1,0 bis 4,0, wobei 1,0 keine Ladung und 4,0 eine vollständige Ladung bedeutet. Die Formel zur Bestimmung des Ladeprozentsatzes der internen VELA-Akkus lautet:
  1. - 1,0 ÷ 3 x 100 = Ladeprozentsatz
Beispiel:
3,4 - 1,0 = 2,4 ÷ 3 = 0,8 x 100 = 80 % der vollen Akkukapazität
Der Akkulademonitor hat seinen Speicher verloren.
Ladekreislauf zurücksetzen:
Trenne die Akkus von der Power-Platine. Nachdem die Abdeckung des Beatmungsgeräts entfernt wurde, trenne einen der Akkustecker. Schließe das Wechselstromkabel an, nimm das Gerät in Betrieb, schalte es anschließend aus und schließe die Akkus wieder an.
DC-Statusleuchte des Beatmungsgeräts ist bei getrenntem Wechselstrom grün und es läuft nur kurz, zeigt aber eine „Battery Low“-Meldung an, die nach dem Zurücksetzen wiederkehrt; das Gerät läuft stundenlang
Kyle Liang
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G22
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 5,107
