Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Versuche, den Ein-/Ausschalter gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die Kamera angeht. Wenn das nicht funktioniert, befolge die nächsten Schritte.
Entladener/defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise vollständig entladen. Schließe die Kamera an eine Stromquelle an, um den Akku aufzuladen. Nimm dann bei ausgeschalteter Kamera den Akku gemäß der Akkuanleitung heraus. Setze den Akku wieder ein und versuche, die Kamera einzuschalten.
Akku falsch eingelegt
Prüfe, ob der Akku richtig in das Batteriefach eingelegt ist. Auf dem Akku sollten Markierungen angebracht sein, die zeigen, wie er einzulegen ist.
Ist der Akku defekt?
Der Akku könnte defekt sein. Falls ja, tausche ihn aus.
LCD-Bildschirm bleibt schwarz
Egal, was du versuchst, der LCD-Bildschirm bleibt schwarz.
Ist die Kamera eingeschaltet?
Überprüfe, ob die Kamera eingeschaltet ist. Wenn sie nicht angeht, siehe die Fehlerdiagnose „Kamera lässt sich nicht einschalten“.
LCD-Bildschirm ersetzen
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, der LCD-Bildschirm aber weiterhin schwarz bleibt, musst du ihn möglicherweise ersetzen. Der Austausch kann jedoch etwas schwierig sein; du kannst die Schritte in der Anleitung zur Demontage des LCD-Bildschirms befolgen.
LCD-Bildschirm reagiert nicht
Egal, was du versuchst, der LCD-Bildschirm der Kamera reagiert nicht.
Ein-/Ausschalter aus- und wieder einschalten
Versuche, die Kamera auszuschalten und dann wieder einzuschalten.
Wenn die Kamera eingeschaltet ist und der LCD-Bildschirm weiterhin nicht reagiert, musst du ihn möglicherweise ersetzen. Du kannst die Anleitung für den LCD-Bildschirm zum Austauschen verwenden.
Kamerablitz löst nicht aus
Wenn der Blitz nicht auslöst, versuche, die Kamera auszuschalten oder den Akku aus der Kamera zu nehmen. Überprüfe außerdem in den Kameraeinstellungen, ob der Blitz eingeschaltet ist.
Ist der Akkustand niedrig?
Lade den Akku auf oder ersetze ihn und starte die Kamera neu. Versuche erneut, den Blitz auszulösen.
Kameraeinstellungen
Überprüfe die Einstellungen und stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist.
Bildqualität ist schlecht
Die Bildqualität hat sich seit der ersten Verwendung verschlechtert.
Ist das Objektiv verschmutzt?
Besorge dir einen Objektivreiniger und ein fusselfreies Tuch. Sprühe den Reiniger auf das Objektiv und reibe es vorsichtig mit dem Tuch ab.
Kamera fokussieren
Halte den Auslöser halb gedrückt, um zu fokussieren. Sobald das Bild auf dem LCD-Bildschirm klarer ist, drücke den Knopf ganz durch.
Kameraeinstellungen
Überprüfe in den Einstellungen die Auflösung. Eine höhere Auflösung liefert bessere Bilder, beansprucht aber mehr Speicherplatz.
Objektiv fährt nicht ein
Egal, was du versuchst, das Objektiv fährt nicht ein.
Kamera neu starten
Nimm den Akku heraus und warte fünf Sekunden. Setze den Akku dann wieder in die Kamera ein. Schalte sie ein und prüfe, ob es einfährt. Wie du den Akku herausnimmst, erfährst du in der Akkuanleitung.
Ablagerungen entfernen
Wenn sich Ablagerungen im Kameraobjektiv befinden, entferne diese mit einer Dose Druckluft vom Objektiv.
Ist das Objektiv defekt?
Klicke hier für die Schritte zum Austausch des Objektivs.
Fotos können nicht auf der SD-Karte gespeichert werden
Egal, was du versuchst, die Bilder werden nicht gespeichert.
Befindet sich die SD-Karte in der Kamera?
Überprüfe, ob die SD-Karte richtig in die Kamera eingesetzt ist. Um zu erfahren, wo sich die SD-Karte befindet, befolge diese Schritte hier!
Schreibvorgang auf die SD-Karte nicht möglich
Prüfe, ob der Schalter an der SD-Karte auf „Schreibschutz“ oder „Sperren“ steht. Wenn ja, entsperre die SD-Karte.
Ton wird im Videomodus nicht abgespielt
Egal, was du versuchst, der Ton wird nicht wiedergegeben.
Kameraeinstellungen
Überprüfe die Einstellungen, um sicherzustellen, dass der Ton eingeschaltet ist.
Lautsprecher ersetzen
Der Lautsprecher ist möglicherweise defekt. Falls ja, ersetze den Lautsprecher.
Greg Bucher
14 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - Antwort Teilen
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - Antwort Teilen
Anybody any ideas?
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - Antwort Teilen
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 13,797
