Zum Hauptinhalt wechseln
Der Wasserkocher schaltet sich nicht ein
Du hast den Wasserkocher mit Wasser gefüllt, auf die Bodenplatte gestellt, den Schalter betätigt und . . . es passiert nichts. Die Kontrollleuchte am Ein-/Ausschalter leuchtet nicht und es sind keine Geräusche zu hören, die darauf hindeuten, dass das Wasser kocht.
Wasserkocher ist nicht eingesteckt
Dafür kann es einen guten Grund geben. Das versehentliche Einschalten eines leeren Wasserkochers wird verhindert, indem die Bodenplatte vom Stromnetz getrennt wird.
Steckdose funktioniert nicht ordnungsgemäß
Unter der Annahme, dass das Netzkabel eingesteckt ist, könnte der Fehler, dass sich der Wasserkocher nicht einschalten lässt, an einer defekten Steckdose liegen. Prüfe die Steckdose auf Schmauchspuren. Wenn du eine dunkle Verfärbung der Oberfläche um die Steckdosenöffnungen herum siehst, musst du die Steckdose wahrscheinlich austauschen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass in vielen modernen Küchen FI-Schutzschalter (GFI-Steckdosen) verbaut sind, insbesondere in der Nähe von Wasserquellen, um Stromschläge zu verhindern. Wenn der interne Stromkreis des FI-Schalters den Strom aufgrund eines erkannten Fehlers unterbrochen hat oder das GFI-Gerät (was mit dem Alter vorkommen kann) defekt ist, kann dies ebenfalls eine Ursache für den scheinbaren Ausfall des Wasserkochers sein.
Falls du einen Spannungsprüfer im Haus hast, kannst du damit die Steckdose auf Spannung prüfen. Probiere den Prüfer zuerst an einer bekanntermaßen funktionierenden Steckdose aus, um sicherzustellen, dass er richtig funktioniert. Wenn die Steckdose ordnungsgemäß arbeitet, sollte der Prüfer etwa 110 Volt anzeigen.
Wenn du keinen Spannungsprüfer hast, versuche, ein kleines, funktionierendes Gerät an die Steckdose anzuschließen. Wenn das zweite Gerät ebenfalls nicht funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich an der Steckdose.
Wenn es sich um eine Standardsteckdose handelt und diese defekt zu sein scheint, kannst du versuchen, sie selbst auszutauschen oder einen Elektriker damit zu beauftragen. Wenn es sich um eine GFI-Steckdose handelt, versuche zuerst, den „Reset“-Knopf in der Mitte der Steckdose (zwischen den beiden Anschlussöffnungen) zu drücken und teste die Steckdose dann erneut mit einem Gerät, wie oben beschrieben. Wenn das Zurücksetzen der GFI-Steckdose die Stromzufuhr nicht wiederherstellt, muss die Steckdose ausgetauscht werden.
Stecker oder Kabel beschädigt
Das Gerät hat ein Metallgehäuse und daher ein geerdetes (3-poliges) Netzkabel. Überprüfe Kabel und Stecker visuell. Wenn Schäden (verbogene/fehlende Stifte oder Schnitte im Kabel) vorliegen oder eine fehlerhafte Verbindung an der Bodenplatte oder Steckdose besteht, funktioniert der Wasserkocher möglicherweise nicht. Siehe die ChefsChoice M677 Netzkabel austauschen Anleitung für den Austausch von Stecker und/oder Kabel.
Ein-/Ausschalter defekt
Wenn der Ein-/Ausschalter intern beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann das Heizelement nicht mit Spannung versorgt werden.
Wasserkocher steht nicht „fest“ auf der Bodenplatte
Es gab Berichte, dass die Verbindung zwischen Bodenplatte und Wasserkocher mit der Zeit „klebrig“ werden kann und verhindert, dass der Wasserkocher fest und sicher auf der Bodenplatte steht, was zu einer unzureichenden elektrischen Verbindung führt.
Der Wasserkocher erhitzt das Wasser, aber es kocht nicht
Die Bodenplatte des Wasserkochers ist an einer funktionierenden Steckdose eingesteckt. Du hast Wasser in den Wasserkocher gefüllt, der Ein-/Ausschalter ist nach unten gedrückt und leuchtet, aber das Wasser kocht nicht.
Halte vorsichtig den Handrücken gegen die Seite des Wasserkochers. Wenn er sich „warm“ anfühlt, wird der Steuerkreis für das Heizelement mit Strom versorgt. Eines oder mehrere der unten aufgeführten Probleme könnten die Ursache für das unvollständige Erhitzen sein:
Unzureichende Spannung
Es gibt eine Vielzahl von Gründen oder Ursachen für eine zu niedrige Spannung, einschließlich Unterbrechungen der Stromversorgung, die verhindern würden, dass sich der Wasserkocher ausschaltet.
Defekter Steuerkreis
Der Steuerkreis besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, von denen jede ausfallen kann, was dazu führt, dass das Element nicht genügend Spannung erhält. Siehe die Chef'sChoice M677 Steuerungsschalter austauschen Anleitung.
Defektes Heizelement
Leider ist dies weder austauschbar noch reparabel. Du musst entweder einen neuen Wasserkocher-Korpus oder einen komplett neuen Wasserkocher kaufen.
Starke Kalkablagerungen
Kalkablagerungen durch hartes Wasser sehen wie eine blassgraue Kruste am Boden im Inneren des Wasserkochers aus. Sie können die Wärmeübertragung behindern und die Wärmemenge begrenzen, die dem Wasser zugeführt wird. Dies lässt sich einfach entfernen, indem man eine Mischung aus Wasser und destilliertem Essig (zu gleichen Teilen; d. h. 1 Teil Essig auf 1 Teil Wasser) aufkocht und sie im Wasserkocher abkühlen lässt (manche empfehlen dies über Nacht einwirken zu lassen). Wiederhole die Schritte bei Bedarf, um starke Kalkablagerungen aufzulösen. Achte darauf, den Wasserkocher vor dem nächsten Gebrauch gut auszuspülen, bevor du Wasser kochst.
Der Wasserkocher erhitzt das Wasser überhaupt nicht
Die Bodenplatte des Wasserkochers ist an einer funktionierenden Steckdose eingesteckt. Du hast Wasser in den Wasserkocher gefüllt, der Ein-/Ausschalter ist nach unten gedrückt, aber das Wasser wird nicht warm.
Halte vorsichtig den Handrücken gegen die Seite des Wasserkochers. Wenn er sich „kalt“ anfühlt, funktioniert das Heizelement wahrscheinlich nicht. Dies ist höchstwahrscheinlich das Ergebnis eines der beiden folgenden Probleme:
Spannung liegt nicht am Heizelement an
Siehe „Der Wasserkocher schaltet sich nicht ein“, oben.
Das Heizelement ist vollständig ausgefallen
Der Wasserkocher bringt das Wasser zum Kochen, schaltet sich aber nicht aus
Nachdem das Wasser kocht, musst du den Wasserkocher manuell ausschalten.
Automatische Abschaltung funktioniert nicht
Es gibt einige Gründe, warum dies passieren könnte, die alle dieselbe Ursache haben: Der Thermostat schaltet nicht ab, sobald das Wasser die Siedetemperatur erreicht hat. Der Schalter könnte defekt sein (siehe die Chef'sChoice M677 Steuerungsschalter austauschen Anleitung) oder der Thermostat selbst ist ausgefallen.
Deckel des Wasserkochers nicht richtig geschlossen und eingesetzt
Im Inneren des Wasserkochers befindet sich neben dem Griff ein Metallrohr. Am oberen Ende des Rohrs befindet sich eine Öffnung. Dampf aus dem kochenden Wasser tritt in diese Öffnung ein und strömt das Rohr hinunter, um den Thermostaten zu erhitzen.
Wenn der Deckel des Wasserkochers nicht richtig sitzt, kann sich im „Dom“ des Deckels kein Dampf stauen und der Thermostat erreicht nicht die gewünschte Temperatur, um die automatische Abschaltfunktion auszulösen.
Versuche erneut, Wasser zu kochen, nachdem du den Deckel des Wasserkochers neu eingesetzt und sichergestellt hast, dass er „eingerastet“ ist. Wenn der Wasserkocher immer noch nicht automatisch abschaltet, ist ein Thermostat oder ein Thermostat-Schalter defekt.
Der Wasserkocher leckt
Wenn du Wasser in den Wasserkocher füllst, läuft es aus.
Riss im Flüssigkeitssensor
Wenn der Flüssigkeitssensor aus Kunststoff im Griff gerissen ist, kann Wasser aus dem Wasserkocher austreten. Überprüfe dies, indem du die Schalterabdeckung entfernst. Wenn der Flüssigkeitssensor Risse aufweist, kaufe einen Ersatz-Flüssigkeitssensor.
Unterlegscheibe gerissen
Im Inneren des Wasserkochers befinden sich klare Gummischeiben an den Stellen, an denen der Flüssigkeitssensor/Griff die Wand des Wasserkochers durchdringt. Wenn eine Unterlegscheibe gerissen ist, ersetze sie.
Korrodierter Boden des Wasserkochers
Der Boden des Wasserkochers kann korrodieren oder durchlöchert werden, insbesondere in der Nähe der gefalteten Verbindungsstellen, wo der Boden auf den Korpus des Wasserkochers trifft. Wenn dies der Fall ist, musst du einen neuen Wasserkocher kaufen.
Der Deckel des Wasserkochers funktioniert nicht richtig
Beim Versuch, den Deckel zu ÖFFNEN oder zu SCHLIESSEN, springt er nicht auf oder rastet nicht richtig ein, wie er sollte.
Defekt an Deckelscharnier/-verschluss: GESCHLOSSEN
Untersuche das Scharnier/den Verschluss und den Druckknopf zur Deckelentriegelung auf Schäden. Wenn diese beschädigt sind, muss der Deckel möglicherweise ersetzt werden.
Defekt an Deckelscharnier/-verschluss: OFFEN
Überprüfe das Scharnier/den Verschluss und den Bereich um den Deckel auf Hindernisse. Wenn Hindernisse vorhanden sind, entferne diese (falls möglich) und prüfe die Funktion des Deckels erneut.
Randy Fromm
694 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 Mitglied von New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
where in boston can i find a replacement lid lock spring
Christy Page - Antwort Teilen
The lid was very difficult to open….the spring fell of and then the whole lid fell off. We would like to get a replacement lid.
John Plug - Antwort Teilen
I was pouring hot water from my kettle and the lid just fell off causing the water to spill all over the counter and my hand. How do I get a replacement lid?
giddeup9 - Antwort Teilen
I live at nearly 9,000 ft altitude where water boils at 195f (not 212f). Can I adjust the settings so it switches off - instead of steeping and brewing?
Susan Paul - Antwort Teilen
My kettle is brand new, used once on Christmas day. Now it won't heat my tea. The base plate turns on but no heat
Katy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 17,518
