Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Strom
Der Föhn lässt sich nicht ein- oder ausschalten.
Defekte Ein-/Ausschalter
Manchmal können die Kabel, die die Ein-/Ausschalter mit dem Motor verbinden, gelöst sein. Wenn die Kabel angeschlossen sind, der Föhn sich aber nicht einschalten lässt, erwäge den Austausch der Ein-/Ausschalter.
Defekte Steckdose
Schließe den Föhn an verschiedene Steckdosen an, um eine defekte Steckdose auszuschließen.
Defektes Netzkabel
Untersuche das Netzkabel genau. Wenn du Risse oder Knicke findest, die einen Kurzschluss verursachen könnten, tausche das Netzkabel aus.
Keine Luft
Der Föhn bläst keine Luft mehr.
Defekter Motor
Der Motor treibt das Gebläse an, das die Luft ausstößt. Wenn sich das Gebläse nach dem Einschalten des Föhns nicht dreht, prüfe die Kabel, die den Motor mit dem Gebläse verbinden. Wenn die Kabel angeschlossen sind, muss eventuell der Motor ausgetauscht werden.
Verstopfte Filter
Staub, Haare und kleine Partikel verstopfen die Filter und verhindern, dass das Gebläse Luft bläst. Tausche die Filter aus oder reinige sie.
Keine Hitze
Der Föhn bläst nur kalte Luft.
Defekter Hitzeschalter
Prüfe die Kabel, die mit dem Hitzeschalter verbunden sind. Wenn die Kabel angeschlossen sind, der Föhn aber nur kalte Luft bläst, tausche den Hitzeschalter aus.
Defektes Heizelement
Das Heizelement erwärmt die Luft. Wenn der Föhn nur kalte Luft bläst, tausche das Heizelement aus.
Waiel Haj Elnur
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-4, Wilson SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-4, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S1G4
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 731
