Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Creative Zen Vision M Fehlerdiagnose
Erschienen im Dezember 2005, digitaler Audioplayer mit 60 GB Kapazität, eingebautem aufnahmefähigen FM-Radio-Tuner.
Creative Zen Vision M Display zeigt nichts an
Du kannst dein Gerät nicht verwenden, da das Display beschädigt ist.
Gerätedisplay ist schwarz oder sehr verschwommen
Wenn sich das Display deines Creative Zen Vision M immer wieder aufhängt, versuche, den Reset-Button zu drücken. Der Reset-Button befindet sich an der Unterseite neben dem Netzanschluss. Da der Button sehr klein ist, benötigst du eine Büroklammer oder eine Nadel, um ihn zu betätigen.
Creative Zen Vision M Display ist weiß geworden
Da es sich um ein Hardware- und kein Softwareproblem handelt, kann ein weißes Display nicht repariert werden und muss ausgetauscht werden. Glücklicherweise ist der Austausch des Displays beim Creative Zen Vision M sehr einfach und kann zu Hause durchgeführt werden.
Display ist gesprungen
Wenn das Display durch einen Sturz oder dadurch, dass jemand darauf getreten ist, beschädigt wurde, sollte es ausgetauscht werden.
Creative Zen Vision M lädt nicht
Das Gerät geht nicht an, nachdem es einige Zeit am Ladegerät angeschlossen war.
Fehlerhafte Stromquelle
Stelle sicher, dass das Ladekabel an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist, wie z. B. eine Wandsteckdose oder einen USB-Anschluss am Computer. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Stromquelle funktioniert, kannst du sie testen. Die Steckdose kann mit einem Gerät getestet werden, von dem bekannt ist, dass es funktioniert; ein Nachtlicht oder ein kabelgebundenes Gerät kann dafür verwendet werden. Der Computer muss selbst geladen sein, um das Gerät laden zu können.
Defektes Ladekabel
Wenn die Stromquelle in Ordnung ist, könnte das Kabel das Problem sein. Überprüfe das Kabel auf Schäden, wie z. B. freiliegende Drähte. Wenn Schäden gefunden werden, sollte das Kabel ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn die Stromquelle und das Ladekabel funktionieren und korrekt angeschlossen sind, ist der Akku defekt und sollte ersetzt werden.
Die Festplatte des Creative Zen Vision M hängt sich auf
Die Festplatte deines Geräts ist defekt oder ausgefallen.
Die Festplatte ist nicht formatiert
Das Formatieren deines Creative Zen Vision kann dir helfen, alle Probleme mit deiner Festplatte zu vermeiden. Wenn du sie bereits einmal formatiert hast, versuche, sie erneut zu formatieren.
Deine Festplatte ist defekt
Das Creative Zen Vision M wird mit einer Software zur Synchronisierung und Dateiverwaltung geliefert. Der Austausch der Festplatte ist die beste Lösung.
Filme lassen sich nicht auf dem Creative Zen Vision M abspielen
Du hast Probleme beim Starten, Abspielen oder Beenden von Inhalten auf deinem Creative Zen.
Dateigröße ist nicht kompatibel
Das Creative Zen Vision unterstützt nur das WMV-Dateiformat mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Wenn du versuchst, Filmdateien in einem anderen Dateiformat oder mit einer größeren Dateigröße als den oben genannten Spezifikationen abzuspielen, liegt wahrscheinlich daran das Problem. Möglicherweise musst du die Datei in einer niedrigeren Auflösung neu speichern oder die Dateigröße komprimieren. Wenn nach der Konvertierung in eine WMV-Datei weiterhin Probleme auftreten, stelle sicher, dass die Datei kleiner als 1 GB ist. Versuche außerdem, dein CZV mit dem neuesten Firmware-Update zu aktualisieren, das du auf der Website support.creative.com findest. Das neueste Firmware-Update ist die Firmware 1.62.02.
Dateityp ist nicht kompatibel
Denk daran, dass das Creative Zen Vision nur das WMV-Dateiformat mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixeln unterstützt. Versuche, deine Nicht-WMV-Dateien in eine WMV-Datei umzuwandeln. Du kannst andere Dateitypen über kostenlose Videokonverter-Websites wie Zamzar oder eine Websuche in das WMV-Format konvertieren. Wenn dies die Probleme, die du erlebst, nicht behebt, stelle sicher, dass das CZV-Kabel ordnungsgemäß mit deinem Computer funktioniert; wenn keine Informationen über das CZV auf deinem Computer geladen werden, solltest du ein neues Kabel bei einem Online-Händler kaufen.
Inhalte auf der Creative Zen Vision Festplatte sind schwer wiederherzustellen
Du hast Schwierigkeiten, auf Inhalte der CZV-Festplatte zuzugreifen oder sie wiederherzustellen.
CZV-Inhalte lassen sich nicht neu formatieren
Dies muss über deinen Computer erfolgen. Stelle sicher, dass dein CZV mit dem passenden Kabel an den USB-Anschluss deines Computers angeschlossen ist. Wenn keine Informationen auf deinem Computer geladen werden, bedeutet dies, dass das Kabel defekt ist und du ein neues bei einem Online-Händler kaufen musst. Weitere Anweisungen sind auf der Website des Herstellers Creative unter support.creative.com zusammengefasst. Sobald dein CZV korrekt mit deinem Computer verbunden ist, musst du die CZV-Datei auf deinem Computer finden. Dies kannst du tun, indem du über ein Suchfeld, das für den Zugriff auf Inhalte und Informationen auf deiner Festplatte entwickelt wurde, nach „Creative Zen Vision“ suchst. Auf Apple MacBooks ist dies die „Finder“-Taste. Unter Microsoft Windows ist dies die „Arbeitsplatz“-Taste. Der Rest dieser Anweisungen ist spezifisch für Microsoft Windows, kann aber angepasst werden, um das CZV auf anderen Geräten neu zu formatieren. Nach einem Doppelklick auf „Arbeitsplatz“ solltest du mit der rechten Maustaste auf das Wechseldatenträger-Symbol klicken, „Formatieren“ auswählen und dann „FAT 16 oder 32“ wählen. Um den Formatierungsvorgang zu starten, klicke auf die Registerkarte „Start“ und schließe das Fenster, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
Kolbie Tyler
29 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
when i connect my device i can see only the docked symbol
Prathiksha Madhan Kumar - Antwort Teilen
I replaced my battery and the blue light turns on but not the screen. It starts to get really hot. I thought it was the hard drive but its where the copper plate is tgat is getting hot. Whats the problem. Help.
Angelo - Antwort Teilen
Just replaced my battery, but now even when on charge the screen only shows low battery, please help / explain
Ian - Antwort Teilen
When I play music and skip, it goes to shutting down.
Is that battery or hard drive issue ?
Happens when it charge or plugged in
Gonzalo Astudillo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,320
