Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamerobjektiv fährt nicht aus
Die Objektiv-Zoom-Komponente der Kamera fährt nicht aus dem Kamerarahmen heraus.
Verklemmte mechanische Teile
Oft können sich Fremdkörper wie Sand oder kleine Steine in den mechanischen Teilen festsetzen, wodurch diese nicht mehr richtig ein- oder ausfahren können. In diesem Fall müssen die Fremdkörper entfernt werden oder ein Ersatzteil muss gekauft werden.
Softwarefehler
Manchmal funktioniert die Software zur Steuerung der Zoom-Komponente nicht ordnungsgemäß. Um dieses Problem zu beheben, sollte ein Software-Reset durchgeführt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein neues Motherboard erforderlich.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn es nicht direkt an eine Stromquelle angeschlossen ist.
defekter Akku
Wenn ein Akku entladen ist, musst du die Kamera mit dem Akku anschließen, um ihn wieder aufzuladen. Wenn sich der Akku jedoch nicht aufladen lässt, hast du möglicherweise ein defektes Ladekabel, einen defekten Ladeanschluss oder die Kontaktplatten sind korrodiert. Andernfalls muss ein Akku gekauft werden, da die interne Chemie des Akkus wahrscheinlich das Problem ist und an diesem Punkt nicht mehr repariert werden kann.
Defektes Ladekabel
Stromkabel gehen oft kaputt. Dies kann durch Tiere verursacht werden, die darauf kauen, oder durch starkes Biegen und Ziehen am Kabel. Das Problem dabei ist meist, dass die durch den Gummi geschützten Metalldrähte gerissen sind und die Verbindung unterbrochen ist, oder die Kontakte verbogen oder mit Schmutz gefüllt sind. Eine echte Reparatur des Kabels sollte vermieden werden, um freiliegende Metalle zu vermeiden, die den Benutzer unter Strom setzen könnten. Stattdessen sollte ein neues Ladekabel gekauft werden.
Korrodierter Akku
Akkus können aus verschiedenen Gründen korrodieren. Wenn eine Flüssigkeit mit dem Metall in Kontakt kommt, kann dies reagieren und einen rostähnlichen Prozess auslösen, der Schmutz erzeugt, welcher die Verbindung blockiert. Wenn außerdem eine Teilverbindung zur Kamera besteht, kann der Akku kleine Funken verursachen, die die Platten erhitzen können. Dies kann zu einer verzogenen Schicht auf der Platte führen, die eine schlechte Verbindung verursacht. In beiden Fällen musst du den Schmutz nur mit etwas Hartem und Scharfem abkratzen; ein Buttermesser reicht meistens aus, bis du einen sauberen Kontakt hast.
Defekter Kamerasensor
Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder sind in irgendeiner Weise verzerrt gegenüber dem, was erwartet würde. Entweder ist die Farbe zu hell, zu dunkel oder zu gesättigt.
Generell für alle Fälle
Je nachdem, welches Licht die Kamera wahrnimmt, passt sie das Bild automatisch an, um es bei intensivem oder schlechtem Licht besser aussehen zu lassen. Wenn dieser Sensor jedoch nicht funktioniert, nimmt die Kamera die falschen Anpassungen für das falsche Licht vor, was du erkennen kannst. Suche zuerst den Sensor und prüfe, ob er beim Fotografieren von deinem Finger verdeckt oder blockiert wird. Wenn nicht, liegt möglicherweise ein interner Fehler vor und er muss ersetzt werden.
Starke Farbstiche
Ein Farbstich tritt auf, wenn das Bild sehr hell und verschwommen aussieht, als ob die Sonne in deine Augen scheinen würde, während du das Bild betrachtest.
Farbstiche
Ein Farbstich kann daran erkannt werden, dass eine Farbe alle anderen im Bild überlagert. Zum Beispiel, wenn das gesamte Bild grün, blau oder rot ist, dann gibt es wahrscheinlich eine starke Farbstichkorrektur, die deine Kamera dem Foto hinzugefügt hat.
Objektiv klemmt offen / geschlossen
„Das optische Objektiv des Kamerageräts bleibt offen / oder geschlossen stecken.“
Plötzliches Ausschalten des Geräts
Das Kameragerät kann sich plötzlich ausschalten, wenn es die Ladung verliert und nicht genug Zeit hat, das Objektiv einzufahren, bevor es sich ausschaltet. Stelle sicher, dass du genügend Akkuleistung auf dem Gerät hast und versuche es ein- und auszuschalten, um die Kamera zurückzusetzen, wodurch sich das Objektiv möglicherweise selbst repariert.
Klebrige Zahnräder (Fremdkörper könnten im Weg sein)
Das Kameraobjektiv kann winzige Partikel in den Zahnrädern haben, die verhindern, dass sich das Objektiv frei bewegen kann. Erzwinge die Bewegung des Objektivs nicht. Ein leichtes Pusten auf das Objektiv kann Fremdkörper entfernen, oder verwende Druckluftspray, um alles zu entfernen, was die Bewegung behindern könnte.
Das LCD ist gesprungen
„Die Flüssigkristallanzeige (LCD) auf der Rückseite ist die Hauptbenutzeroberfläche der Kamera, die Fotos und andere Optionen anzeigt, während du durch die Funktionen der Kamera navigierst.“
Kamera fallen gelassen
Oftmals kann das LCD der Kamera bereits bei einem Sturz aus geringer Höhe springen und unbrauchbar / unleserlich werden.
LCD oder Kamera austauschen
Um die Kamera nutzen zu können, solltest du einen Display austauschen in Betracht ziehen.
Motherboard-Ausfall
„Das Motherboard ist die Hauptverarbeitungseinheit der Kamera, die für die gesamte Softwareverarbeitung zuständig ist. Diese Einheiten können überhitzen oder durch Dinge wie Wasser oder Schnitte verkabeln beschädigt werden.“
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn die Kamera beim Einschalten nicht startet oder nicht vollständig hochfährt, kannst du einen Software-Reset versuchen, falls im Betriebssystem der Kamera etwas beschädigt wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, prüfe das Motherboard, um zu sehen, ob der Schaltkreis beschädigt aussieht. Achte auf Verfärbungen im Kunststoff, um eine Überhitzung zu erkennen, oder prüfe die Verbindungen, um festzustellen, ob eine durch Fremdkörper getrennt oder kurzgeschlossen wurde.
Konsistente Softwarefehler während der Nutzung des Geräts
Wenn festgestellt wird, dass das Motherboard beschädigt ist, kann dies zu konsistenten Softwarefehlern führen, da die Software stark von der Konsistenz des Motherboards abhängt. Wenn auf dem Motherboard etwas beschädigt ist, wird die Software auf konsistente Probleme stoßen. An dieser Stelle muss eine Ersatzplatine installiert werden.
Scott Grambo
288 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,696
