Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sägeblatt schneidet nicht
Das Sägeblatt ist stumpf und schneidet nicht mehr effizient.
Sägeblatt austauschen
Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Besorge ein passendes Ersatzsägeblatt für dein Modell. Suche an der Vorderseite des Geräts nach dem gelb-silbernen Verschlusshebel und ziehe ihn. Halte die Sägeblattarretierung fest, während du das alte Sägeblatt herausziehst. Achte darauf, dich nicht am Sägeblatt zu verletzen, auch wenn es stumpf sein sollte. Schiebe das neue Sägeblatt in das Gerät, achte darauf, dass die Löcher übereinstimmen, und lasse den Hebel los. Lasse den Hebel einrasten und prüfe, ob das Sägeblatt fest im Gerät sitzt, bevor du es benutzt. Sobald es fest sitzt, kannst du das Gerät wie gewohnt verwenden.
Übermäßiger Verschleiß
Anzeichen für übermäßigen Verschleiß können ein langsamerer Sägevorgang, ein ungewöhnlich heiß laufender Motor oder ein Brandgeruch sein.
Anderes Sägeblatt ausprobieren
In manchen Fällen kann das Sägeblatt stumpf oder in einem falschen Winkel eingesetzt sein, was den Motor überlastet. Um dieses Problem zu beheben, ziehe den Netzstecker und tausche das Sägeblatt wie oben beschrieben aus. Sobald das neue Sägeblatt fest sitzt, schließe das Gerät wieder an und setze die Arbeit fort.
Gerät abziehen und abkühlen lassen
Das Gerät kann bei längerem Gebrauch überhitzen. Wenn du das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendest, ziehe den Netzstecker und lasse es 10-15 Minuten lang an einem gut belüfteten Ort abkühlen. Schließe das Gerät nach der Abkühlphase wieder an und arbeite weiter.
Motorbaugruppe
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen, liegt möglicherweise ein Defekt an der Motorbaugruppe vor. Um dieses Problem zu lösen, muss das Gerät zerlegt und die Motorbaugruppe überprüft werden, um die Ursache zu finden. Probleme mit der Motorbaugruppe können durch Verschmutzung durch Staub oder Fett, abgenutzte Motorkohlen oder einen Kurzschluss in den Drahtwicklungen der Spule entstehen.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Die Säge lässt sich nicht einschalten, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird, oder der Schalter klemmt.
Defekte Feder
Die Feder könnte verbogen oder locker sein, was zu einer Fehlausrichtung der Motorbaugruppe führt. Schraube das Gerät zuerst mit dem richtigen Werkzeug auf und nimm die Schalterbaugruppe heraus. Schraube dann vorsichtig das Gehäuse des Schalters auf, in dem sich die Feder befindet. Wenn die Feder verformt oder beschädigt ist, nimm sie heraus und ersetze sie durch eine neue. Wenn ein kleiner Gegenstand verhindert, dass die Feder zusammengedrückt wird, entferne ihn mit einer Pinzette und richte die Feder so aus, dass sie aufrecht steht. Setze das Gerät wieder zusammen und verwende dabei die richtigen Schrauben und den passenden Schraubendreher.
Staub im Schaltergehäuse
Stelle sicher, dass kein Staub vorhanden ist, der den Federmechanismus blockieren oder zu Überhitzung führen könnte. Schraube das Gerät zuerst auf, um es zu zerlegen und die Schalterbaugruppe herauszunehmen. Schraube das Gehäuse vorsichtig auf, um Zugang zu den Innenteilen zu erhalten. Schüttle dann jeglichen Staub oder kleine Ansammlungen von Ablagerungen oder Wasser heraus. Verwende bei Bedarf ein kleines Wattestäbchen, um verbleibenden Staub an den Gehäusewänden zu entfernen. Schraube nach der Reinigung das Gehäuse wieder zu und bringe die Schalterbaugruppe an ihrer ursprünglichen Position an. Setze das Gerät zusammen und teste die Funktion.
Verbrannte elektrische Kontakte
Elektrische Kontakte im Inneren der Schalterbaugruppe können aufgrund von Überhitzung und übermäßigem Verschleiß verbrennen. Zerlege das Gerät und lege die Schalterbaugruppe frei. Öffne vorsichtig das Gehäuse des Schalters, bis die verlöteten Kabel und die elektrischen Kontakte sichtbar sind. Wenn diese beschädigt oder verbrannt sind, tausche den Ein-/Ausschalter aus, indem du die Verkabelung entfernst und das Gerät an die Kontakte der neuen Schalterbaugruppe anschließt.
Sägeblatt bleibt stehen und startet neu
Das Sägeblatt bleibt stehen und startet dann in unregelmäßigen Abständen neu.
Getriebeteil fehlt ein Zahn
Im Getriebe könnte ein Zahn fehlen, wodurch das Sägeblatt blockiert, während sich der Motor weiter dreht, was wie ein Motorproblem wirkt. Das Berühren oder Hantieren am Sägeblatt bei eingeschaltetem Gerät ist nicht ratsam; der Versuch, es zu verwenden, wenn das Sägeblatt blockiert, kann zudem gefährlich sein. Überprüfe die Baugruppe und stelle sicher, dass das Zahnrad vollzählig ist und nicht an einer Lücke hängen bleibt, wo ein Zahn fehlen könnte. Wenn nicht alle Zähne vorhanden sind, ist der Austausch des Zahnrads der nächste Schritt.
Sägeblatt nicht gesichert
Das Sägeblatt sitzt locker und verschiebt sich beim Einschalten.
Hubwelle ist beschädigt
Die Wellenbaugruppe, die das Sägeblatt hält und antreibt, könnte beschädigt sein, wodurch sich das Sägeblatt verschiebt. So tauschst du das Wellenset aus: Entferne die Schraube, die die Sicherungsplatte am vorderen Ende der Säge, wo das Blatt herausragt, hält. Schraube dann die Führungsanschlag-Baugruppe und die Manschette der Säge ab; dies ist das dunkelgraue Teil, das mit dem gelben Gehäuse verbunden ist. Schraube die Abdeckplatte und die Buchse ab, um die eigentliche, beschädigte Hubwelle freizulegen. Entferne vorsichtig die beschädigte Welle und setze die neue Welle ein, indem du das längliche Loch über den Stift ausrichtest. Sichere die neue Welle mit der Buchse und trage großzügig etwas Fett auf die Wellenoberfläche auf. Schraube die Abdeckplatte wieder an und bedecke die Baugruppe mit der Manschette. Bringe die Führungsanschlag-Baugruppe und die Sicherungsplatte wieder an und schraube sie fest.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,679
