Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht, wenn es eingeschaltet wird
Gerät ist nicht geladen
Schließe das Gerät an die Ladestation an und warte, bis die Kontrollleuchte leuchtet. Lasse das Gerät vollständig aufladen und versuche dann, es einzuschalten.
Ladegerät ist defekt
Überprüfe das Kabel auf Schäden. Stelle sicher, dass die Dockingstation an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn die Ladekontrollleuchte nicht aufleuchtet, liegt das Problem möglicherweise an der Ladestation. Suche eine andere Ladestation und versuche erneut, dein Gerät aufzuladen.
Akku ist defekt
Wenn das Gerät die empfohlene Zeit lang geladen wurde und sich immer noch nicht einschalten lässt, könnte ein defekter Akku die Ursache sein. Der Akku dieses Modells lässt sich leicht austauschen.
Power-Button ist defekt
Das Gerät lässt sich möglicherweise nicht einschalten, wenn der Power-Button unzuverlässig, kaputt oder verschmutzt ist. Weitere Informationen zu nicht reagierenden Tasten findest du weiter unten.
Kein oder gedämpfter Ton
Die Audioausgabe des Geräts entspricht nicht dem erwarteten Standard
Gerät ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Stummschaltung am Gerät nicht aktiviert ist. Überprüfe außerdem, ob die Kopfhörer die Audioausgabe deines Geräts stummschalten.
Kopfhörer sind defekt
Überprüfe deine Kopfhörer auf Schäden. Abgenutzte Kopfhörer können zu verzerrtem Ton sowie zu Tonausfällen führen. Möglicherweise ist der Anschlussstecker deiner Kopfhörer kaputt oder beschädigt. Schließe ein anderes Paar Kopfhörer an das Gerät an. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt die Ursache höchstwahrscheinlich am Gerät.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Verzerrter Ton kann durch eine defekte Kopfhörerbuchse verursacht werden. Nachdem festgestellt wurde, dass die Kopfhörer nicht defekt sind, untersuche die Kopfhörerbuchse auf Schäden oder Schmutz. Kopfhörer sollten in der Kopfhörerbuchse einrasten; andernfalls muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirm wird schwarz
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm aber schwarz bleibt
Akkulaufzeit ist erschöpft
Wenn der Bildschirm schwarz ist und es scheint, als sei das Gerät eingeschaltet, schalte es aus und wieder ein. Wenn das Gerät nicht hochfährt, lade es für die empfohlene Zeit auf. Ein schwacher Akku kann den Bildschirm abschalten, während das Gerät selbst noch Anzeichen eines eingeschalteten Zustands zeigt.
Gerät muss neu gestartet werden
Wenn festgestellt wurde, dass der Akku geladen ist, der Bildschirm aber immer noch schwarz bleibt, ist möglicherweise ein Neustart erforderlich. An der Unterseite des Geräts befindet sich ein kleines Loch. Führe einfach einen dünnen Gegenstand (z. B. die Spitze eines Stifts) ein und halte ihn für 5 Sekunden gedrückt. Wenn das Gerät startet, wird das Dell-Logo auf dem Bildschirm angezeigt.
Pixelplatine ist beschädigt
Wenn das Display Linien oder dunkle Flecken aufweist, ist das Display des Geräts möglicherweise beschädigt. Wenn festgestellt wurde, dass das Display ausgetauscht werden muss, befolge das Verfahren genau, um diese Reparatur durchzuführen.
Motherboard ist defekt
Das Motherboard könnte defekt sein, wenn das Gerät nicht neu startet oder wenn es heiß wird und nur langsam reagiert. Wenn das Gerät diese Symptome zusammen mit einem schwarzen Bildschirm aufweist, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard.
Bildschirm hat dunkle Flecken und/oder Linien über das Display
Ein abgedunkelter Bildschirm kann auf eine fehlerhafte Verbindung, ein beschädigtes Display und/oder Ablagerungen von Schmutz hinweisen
Bildschirm ist verschmutzt
Auf dem Gerätebildschirm können sich Schmutz und Ablagerungen angesammelt haben, die gereinigt werden müssen. Vermeide Haushaltsreiniger bei der Reinigung des Bildschirms. Chemikalien wie Reiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis können dein Gerät weiter beschädigen. Trage keine Flüssigkeit direkt auf das Display auf und vermeide Papiertücher oder Lappen. Verwende stattdessen ein Mikrofasertuch und destilliertes Wasser, um Schmutz vorsichtig zu entfernen.
Bildschirm ist defekt
Wenn der Bildschirm des Geräts abwechselnd heller und wieder dunkler wird, ist er möglicherweise defekt. Dunkle Linien, die über das Gerät verlaufen, sind ein weiteres Anzeichen für ein defektes Display. Wenn festgestellt wurde, dass der Bildschirm defekt ist, befolge die Anweisungen genau, wie das Display repariert oder ausgetauscht wird.
Verbindung zum Motherboard ist fehlerhaft
Eine lockere Verbindung zum Motherboard kann zu einem schwarzen Bildschirm und/oder Linien auf dem Display führen. Wenn festgestellt wurde, dass das Motherboard die Ursache für die Displayprobleme ist, befolge einfach die Anweisungen, um die vom Motherboard ausgehende Verbindung zu überprüfen und zu reparieren.
Nicht reagierende/klemmende Tasten
Wenn Tasten einfach nicht funktionieren oder kleben, hängen bleiben oder gedrückt bleiben
Tasten sind verschmutzt
Tasten können durch normalen Verschleiß Schmutz und Ablagerungen ansammeln. Reinige das Gerät vorsichtig mit einem trockenen Tuch und Druckluft. Wenn die Tasten immer noch nicht funktionieren, muss das Gerät auseinandergenommen und überprüft werden. Nun kann festgestellt werden, ob das Gerät defekt ist oder nur gereinigt werden muss.
Tasten sind defekt
Wenn festgestellt wurde, dass die Tasten defekt sind, tausche sie einfach aus. Dieser Austausch dauert etwa 10 Minuten und Ersatzteile sind online erhältlich. Befolge die Anweisungen sorgfältig.
Tasten sind gesprungen
Gesprungene Tasten können eine Gefahr darstellen und müssen ausgetauscht werden. Befolge die detaillierten Anweisungen, wie du gesprungene Tasten sicher entfernst und ersetzt.
William Abel
166 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2016 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
It is very help ful
Philip Snyder - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,343
