Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Betriebssystem startet nicht
Das Gerät lässt sich einschalten, lädt aber Microsoft Windows nicht
In den abgesicherten Modus starten
Drücke wiederholt die F5-Taste, während das Gerät hochfährt. Wenn das Gerät im „abgesicherten Modus“ startet, muss die Festplatte nicht ersetzt werden, aber die Software muss möglicherweise repariert werden.
Nutze diese Anleitung, um deine Festplatte zu ersetzen.
Fehlercodes recherchieren
Prüfe den angezeigten Fehlercode. Wenn auf dem Display „Betriebssystem nicht gefunden“ steht, überprüfe die Festplatte oder ersetze sie.
Uhrzeit ist ungenau
Die angezeigte Uhrzeit ist nicht korrekt
Zeitzoneneinstellung überprüfen
Stelle sicher, dass deine Zeitzone korrekt eingestellt ist.
CMOS-Batterie überprüfen und ersetzen
Die CMOS-Batterie ist eine kleine Knopf- oder „Uhrenbatterie“, die die interne Uhr mit Strom versorgt. Wenn diese Batterie leer ist, kann das Gerät die Uhrzeit nicht genau halten. Erwäge, diese Batterie zu ersetzen. Folge dieser Anleitung, um deine CMOS-Batterie zu ersetzen.
Akku lädt nicht
Der Akku hält die Ladung nicht
Defektes Netzteil
Betreibe den Computer mit eingestecktem Netzteil. Wenn der Computer problemlos läuft, funktionieren das Netzteil und die Lademechanismen.
Defekter Akku
Wenn der Akku bei funktionierendem Netzteil die Ladung nicht hält, ersetze den Akku. Nutze diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Verbindungsprobleme mit Drahtlosnetzwerken oder langsame drahtlose Verbindung
Die Internetverbindung scheint langsam und gestört zu sein
Drahtlossignal testen
Bringe das Gerät in die Nähe des Drahtloszugriffspunkts. Wenn das Problem weiterhin besteht, teste die Internetverbindung mit einem anderen Gerät, das nicht über das Drahtlosgerät verbunden ist, oder mit einem anderen Drahtlosgerät.
Drahtloskarte ersetzen
Die Karte ist möglicherweise defekt; erwäge, sie zu ersetzen. Nutze diese Anleitung, um die Drahtloskarte zu ersetzen.
Gerät ist langsam in Microsoft Windows
Software arbeitet langsam oder langsamer als gewöhnlich
Softwareinstallation überprüfen
Suche mit Antivirensoftware nach Problemen und installiere die neuesten Windows-Updates.
Arbeitsspeicher (RAM) hinzufügen
Das Hinzufügen von mehr RAM erhöht die Geschwindigkeit, mit der Software arbeiten kann. Erwäge, mehr RAM hinzuzufügen. Nutze diese Anleitung, um RAM zu reparieren oder hinzuzufügen.
William Brum
755 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - Antwort Teilen
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,739
