Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blauer/Schwarzer Bildschirm
Dein Laptop-Bildschirm ist schwarz oder blau.
Prüfe, ob dein Computer eingeschaltet ist. Stelle sicher, dass keine Anwendungen geöffnet sind, die den Bildschirm schwarz werden lassen könnten. Möglicherweise hast du den Bildschirm mit der Funktionstaste (Fn) unten links auf der Tastatur und der F7-Taste deaktiviert. Um dies rückgängig zu machen, halte die Fn-Taste gedrückt und drücke die F7-Taste. Wenn der Bildschirm danach immer noch schwarz ist, ist er möglicherweise defekt. Siehe unsere Display austauschen-Anleitung, um zu erfahren, wie man ein Display austauscht. Wenn Teile des Bildschirms schwarz sind, ist das ein Signal dafür, dass einige der LEDs ausfallen könnten.
Blauer Bildschirm
Stelle sicher, dass keine Anwendungen geöffnet sind, die den Bildschirm blau werden lassen könnten. Wenn der Bildschirm nach einer Weile immer noch blau ist, ist er möglicherweise defekt. Siehe diesen Link *** zum Austausch eines Displays. Wenn es ein blauer Bildschirm mit Text ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Prozessor oder der Grafikkarte vor. Es könnte sich um ein Softwareproblem handeln. Einige der häufigsten Probleme sind Windows-Abstürze oder sehr spezifische Dateien, die beschädigt werden oder abstürzen. Es gibt viele Antivirenprogramme, die helfen können, Absturzprobleme durch die Suche nach Schadsoftware und das Aktualisieren von Treibern zu beheben.
Akku entlädt sich schnell
Dein Akku geht schnell zur Neige oder lädt nicht.
Alter Akku/Defekter Akku
Dies wird entweder durch einen alten Akku verursacht, der ausgetauscht werden muss, oder durch einen defekten Akku. Wenn du einen alten Akku hast, siehe unsere Akku-Austauschanleitung, um zu erfahren, wie man einen Akku austauscht. Wenn der Akku defekt ist, muss er ebenfalls ausgetauscht werden.
Lockere Ladeverbindung
Wenn dein Akku lädt nicht, liegt das Problem möglicherweise am Ladegerät und nicht am Akku. Stelle sicher, dass du alle Teile des Ladegeräts korrekt angeschlossen hast (an den Computer und an die Stromquelle). Versuche, das Ladegerät an einer Stromquelle zu testen, von der du weißt, dass sie einen guten Akku hat, und schaue, ob der Akku geladen wird. Wenn nichts anderes funktioniert, kannst du das Ladegerät durch den Kauf eines neuen ersetzen.
Nicht reagierende Tasten
Deine Tastaturtasten funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Verschmutzte Tastatur
Stelle sicher, dass deine Tastatur sauber ist, da Schmutz- und Essenspartikel dazu führen können, dass Tasten nicht richtig funktionieren. Wenn sie danach beim Drücken immer noch nicht reagieren, musst du sie möglicherweise austauschen.
Nicht reagierende USB-Anschlüsse
Dein USB-Gerät verbindet sich nicht, wenn es eingesteckt ist.
Verschmutzte USB-Anschlüsse
Versuche, den Laptop neu zu starten, da es sein kann, dass das angeschlossene Gerät nicht angezeigt wird, aber dennoch funktioniert. Die Anschlüsse könnten verschmutzt sein und die Verbindung blockieren. Versuche, sie vorsichtig mit einem kleinen Tuch zu reinigen. Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, müssen die USB-Anschlüsse möglicherweise ausgetauscht werden. Hier ist eine USB-Anschluss-Austauschanleitung, um zu erfahren, wie man USB-Anschlüsse austauscht.
Gerät wird nicht erkannt
Wenn dein Computer anzeigt, dass dein Gerät nicht erkannt wird, hast du möglicherweise ein defektes Gerät oder musst das Gerät so konfigurieren, dass es vom Computer gelesen werden kann. Ein USB-Stick kann zum Beispiel seine gespeicherten Informationen auf verschiedene Arten organisieren. Beginne zuerst damit, den Laptop aus- und wieder einzuschalten, um sicherzugehen, dass es kein Systemfehler war. Dies kann geändert werden, indem man das Gerät anschließt und seine Eigenschaften ändert. Wenn es immer noch nicht erkannt wird, ist das Gerät möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Tablet-Modus lässt sich nicht aktivieren
Dein Laptop kann den Tablet-Modus nicht richtig nutzen.
Einstellungen für den Tablet-Modus
Probleme mit dem Tablet-Modus hängen im Allgemeinen mit den Einstellungen zusammen. Stelle sicher, dass du den Tablet-Modus aktiviert hast. Unter Windows 10 gibt es zum Beispiel eine Aufforderung, in den Tablet-Modus zu wechseln. Wenn du diese Aufforderung deaktivieren möchtest, damit sie in Zukunft nicht mehr erscheint, gehe zu Einstellungen --> System --> Tablet-Modus. Von dort aus kannst du die notwendigen Änderungen vornehmen.
Matthew Duncan
481 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G6
3 Mitglieder
67 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Laptop will not turn on even with power plugged in. No light.
Bo Larsen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,122
