Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur reagiert nicht auf Eingaben
Die Tasten auf deiner Tastatur reagieren nicht oder sind kaputt bzw. fehlen
Defekte Tastatur
Wenn keine der Tasten auf der Tastatur reagiert, könnte die Tastatur selbst defekt sein.
Tasten klemmen
Wenn sich eine Taste nicht herunterdrücken lässt oder nicht wieder in ihre Ausgangsposition zurückspringt, könnte ein Problem mit dem Einrastmechanismus vorliegen oder ein Fremdkörper blockiert sie. Entferne die Taste, um das Problem zu beheben. Folge dazu diesen Anweisungen. (LINK)
Gerät startet nicht
Der Computer lässt sich einschalten, aber es passiert nichts.
Wenn der Computer zwar Strom hat, aber nicht hochfährt, liegt möglicherweise ein Defekt an der Festplatte vor. Entferne die Rückabdeckung des Computers und tausche die Festplatte aus. Detailliertere Anweisungen findest du unter diesem (LINK).
Computer stürzt ab / Bildschirm hängt
Ein möglicher Grund für Computerabstürze ist ein defekter oder überlasteter Arbeitsspeicher (RAM). Das RAM könnte das Problem sein. Der Arbeitsspeicher befindet sich hinter der unteren Abdeckung; die Anweisungen zum Erreichen und Austauschen findest du unter diesem (LINK).
Computerbildschirm bleibt schwarz / dunkel
Display zeigt beim Einschalten nichts an
Wenn der Computer läuft, aber nichts auf dem Display anzeigt, ist möglicherweise das Display defekt oder die Verbindung unterbrochen. Überprüfe dies, indem du den Computer über ein HDMI-Kabel an einen Fernseher anschließt. Wenn das Bild auf dem Fernseher erscheint, liegt das Problem am Display. Informationen zur Fehlerbehebung findest du in der Reparaturanleitung für das Display (LINK).
Akku hält keine Ladung
Der Akku des Computers hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist, keine Ladung hält und sich schnell entlädt, könnte ein Problem mit dem Akku vorliegen. Entferne in diesem Fall den Akku und ersetze ihn durch einen neuen. Folge dazu diesen Anweisungen. (Link)
Defektes Ladegerät
Es könnte ein Problem mit dem Ladegerät oder dem Ladeanschluss vorliegen, wodurch der Akku nicht richtig geladen wird. Überprüfe, ob das Ladekabel an beiden Enden richtig angeschlossen ist. Folge dazu diesen Anweisungen. (LINK)
Optisches Laufwerk fährt nicht aus und klemmt
Das optische Laufwerk lässt sich nicht öffnen oder liest keine Discs
Defektes Laufwerk
Wenn du eine Disc in das optische Laufwerk einlegst und sie nicht gelesen wird oder nicht ausgeworfen werden kann, ist möglicherweise der Leser defekt. Versuche zunächst, den Mechanismus mit der Taste am Laufwerk zurückzusetzen. Wenn das nicht funktioniert, verwende eine Büroklammer und drücke die Notauswurftaste. Suche in diesem Fall nach einem Ersatz für den Laufwerksmechanismus und beziehe dich auf die Austausch-Anleitung. (LINK)
Verschlissener Laufwerksmechanismus
Wenn das optische Laufwerk nicht ausfährt oder die Blende am Gehäuse des Computers hängen bleibt, ist der Mechanismus verschlissen und falsch ausgerichtet. Suche nach Ersatzteilen und der dazugehörigen Austausch-Anleitung. (LINK).
Computer scheint mit der Zeit langsamer zu werden / hängt sich auf
Zu wenig freier Festplattenspeicher
Ein möglicher Grund für einen langsamen Computer ist zu wenig freier Speicherplatz auf der Festplatte. Dies kann behoben werden, indem du nicht benötigte Programme löschst und Speicherplatz auf der Festplatte freigibst oder eine größere Festplatte kaufst und diese einbaust. Folge den Anweisungen unter diesem (LINK).
Zu wenig Arbeitsspeicher für die Aufgabe
Ein langsamer Computer kann an zu wenig RAM für die ausgeführten Aufgaben liegen. Wenn der Computer langsam wird, während viele Programme im Hintergrund laufen, ist wahrscheinlich ein RAM-Upgrade erforderlich. Folge unserer Anleitung, um ein RAM-Upgrade zu installieren. (LINK)
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 496
