Zum Hauptinhalt wechseln
Das Inspiron E1705 vereint neueste Hochleistungstechnologie in einem mobilen Design, das bei nur 3,45 kg beginnt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Netzteil
Stelle sicher, dass dein Inspiron E1705 geladen ist. Überprüfe zudem, ob es an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Kontrolliere auch, ob das Kabel korrekt mit dem Computer verbunden ist. Wenn das nicht hilft, liegt möglicherweise ein Defekt am Netzteil vor.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert und dein Computer geladen ist, könnte das Problem am Akku liegen. Wenn der Computer weiterhin nicht startet oder der Bildschirm dunkler wird, liegt der Fehler bei deinem Akku.
Defekter RAM
Wenn du deinen Laptop einschaltest und es bei der Ausführung von Programmen zu zufälligen Abstürzen oder unerklärlichem Einfrieren kommt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem RAM vor. Wenn Windows beim Start Fehlermeldungen anzeigt, ein Bluescreen erscheint oder Programme unerwartet abstürzen, sollte der installierte RAM ersetzt werden. Baue den RAM neu ein und achte darauf, dass er korrekt im Steckplatz sitzt.
Defektes Motherboard
Wenn du den Laptop einschaltest und nichts passiert, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen, sofern du die vorherigen Schritte bereits ausprobiert hast. Symptome für ein defektes Motherboard können sein: Der Power-Button leuchtet beim Einschalten, aber der Bildschirm bleibt schwarz, oder du hörst beim Einschalten des Laptops ein leises Pfeifen, das auf eine Fehlfunktion des Motherboards hindeutet.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Der Bildschirm wird plötzlich schwarz und es ist nichts zu sehen.
Ladezustand prüfen
Stelle sicher, dass dein Inspiron E1705 eingeschaltet ist. Falls nicht, schließe den Computer an und vergewissere dich, dass er startet. Falls dein Computer bereits eingeschaltet ist, prüfe die Helligkeitseinstellungen.
Helligkeitseinstellungen prüfen
Prüfe deine Helligkeitseinstellungen und stelle sicher, dass sie nicht auf dem Minimum stehen. Versuche, die Helligkeit zu erhöhen. Wenn das nicht funktioniert, hast du möglicherweise eine defekte Grafikkarte oder einen defekten Bildschirm.
Defekte Grafikkarte
Wenn keine dieser Lösungen dein Anzeigeproblem behoben hat, höre dir den Lüfter deiner Grafikkarte an. Wenn du einen Lüfter weniger als gewöhnlich hörst und der Monitor immer noch schwarz bleibt, liegt eine Fehlfunktion deiner Grafikkarte vor.
Defekter Bildschirm
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert hat, musst du den Bildschirm ersetzen. Informationen zum Austausch des Laptop-Bildschirms findest du in den Reparaturanleitungen.
Akkuprobleme
Der Computer schaltet sich abrupt ab.
Akku einsetzen
Überprüfe, ob der Akku korrekt in dein Inspiron E1705 eingesetzt ist. Du kannst ihn herausnehmen, indem du die Lasche zum Lösen verschiebst. Richte den Akku dann am Steckplatz aus und schiebe ihn wieder hinein. Die verschiebbare Lasche sollte ein Einrastgeräusch machen, was bedeutet, dass der Akku ordnungsgemäß installiert ist.
Defekter Akku
Versuche, den Computer ohne angeschlossenes Netzteil einzuschalten. Wenn er nicht startet, versuche ihn an das Netzteil anzuschließen. Nachdem der Computer hochgefahren ist, ziehe den Stecker vom Netzteil ab. Wenn der Computer ausgeht, ist dein Akku wahrscheinlich defekt. Du kannst dies beheben, indem du einen neuen Akku kaufst.
Problem mit der Festplatte
Ein häufiges Problem, das mit deiner Festplatte zusammenhängen könnte.
Windows friert auf dem Startbildschirm ein
Wenn dein Laptop hochfährt, aber auf dem ersten Windows-Bildschirm einfriert, könnte ein Problem mit der Festplatte vorliegen. Wenn du ein Flackern oder leises Klicken hörst, ist dies ein ernstes Problem mit deiner Festplatte und sie sollte ersetzt werden. Weitere Informationen findest du in den Reparaturanleitungen.
Kein Ton
Probleme mit der Tonausgabe oder gar kein Ton.
Ton über externe Lautsprecher, aber nicht über interne Lautsprecher
Wenn du über deinen Laptop keinen Ton hörst, aber bei angeschlossenen externen Lautsprechern Ton hast, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor. Versuche, einen Audiotest in der Dell-Fehlerdiagnose durchzuführen.
Fehlerhafte Verkabelung
Wenn du überhaupt keinen Ton bekommst, solltest du die Soundkarte in deinem Laptop überprüfen. Die Kabel sind möglicherweise nicht korrekt mit dem Motherboard verbunden.
Veraltete Treiber
Ein weiteres häufiges Problem ist, dass die Treiber deines Inspiron nicht aktuell sind. Gehe auf die Dell-Website und stelle sicher, dass du die neuesten Updates für alle deine Treiber installiert hast – das kann dein Audioproblem möglicherweise beheben.
Malik Shahbal
471 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 9,875
