Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Latitude 5289 2-in-1 kein Speichermedium mit einem gültigen Betriebssystem erkennt, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Fehler: Kein bootfähiges Gerät gefunden
Das BIOS ist auf den Legacy-Modus eingestellt, während das Betriebssystem UEFI erwartet, sodass das interne Laufwerk nicht als bootfähig erkannt wird.
  • Starte den Computer neu und drücke beim Erscheinen des Dell-Logos die F2-Taste, um das System-Setup aufzurufen.
  • Gehe im BIOS zum Menü "General" (Allgemein) und wähle "Boot Sequence" (Bootreihenfolge).
  • Suche die Einstellung "Boot List Option" (Bootlisten-Option) und ändere sie von "Legacy" auf "UEFI".
  • Stelle nach der Umstellung auf "UEFI" sicher, dass "Secure Boot" aktiviert und "Load Legacy Option ROMs" deaktiviert ist.
  • Wähle das Menü "Exit" (Beenden), wähle die Option "Save Changes and Exit" (Änderungen speichern und beenden) und lass das System neu starten.
Defektes Laufwerk
Das Austauschen der M.2-SSD kann den Fehler "No Bootable Device" beheben, wenn das aktuelle Laufwerk defekt ist, nicht erkannt wird oder eine beschädigte Betriebssystem-Installation aufweist.
  • Schalte den Laptop aus und trenne das Netzteil ab.
  • Entferne alle Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, und nimm die Abdeckung vorsichtig ab.
  • Trenne das interne Akkukabel von der Systemplatine, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.
  • Suche den M.2-2280-SSD-Steckplatz, entferne die Schraube oder Halterung, die die SSD an ihrem Platz hält, und nimm die SSD aus dem Stecker.
  • Setze die neue M.2-SSD im gleichen Winkel in den Steckplatz ein, drücke sie fest nach unten und bringe die Schraube oder Halterung wieder an.
  • Schließe das Akkukabel wieder an, bringe die Abdeckung und die Schrauben wieder an, schließe das Netzteil an, schalte den Laptop ein, öffne das BIOS und überprüfe, ob das neue Laufwerk erkannt wird und der Boot-Modus auf "UEFI" eingestellt ist.
Alejandro Ramos Lopez
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 133
