Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du den Power-Button deines Dell Latitude 5289 2-in-1 drückst, aber das Gerät nicht reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Defektes oder beschädigtes Netzteil
- Prüfe das Ladekabel und den Stecker auf Abnutzung, verbogene Kontaktstifte oder lose Verbindungen.
- Teste das Gerät mit einem nachweislich funktionierenden Dell-Ladegerät oder versuche, dein Ladegerät an einem anderen Dell-Laptop zu verwenden.
- Wenn der Laptop über USB-C lädt, aber nicht über den DC-Anschluss, muss dein Netzteil möglicherweise ersetzt werden.
Defekter Akku
- Der Akku befindet sich im Inneren des Laptops unter der unteren Abdeckung. Um an ihn heranzukommen, schalte den Laptop aus, ziehe das Ladegerät ab und entferne alle angeschlossenen Geräte.
- Klemme den Akku ab und versuche, das Latitude 5289 mit dem Ladegerät zu starten. Wenn das funktioniert, ist wahrscheinlich der Akku defekt.
- Prüfe den Akku auf Schwellungen, Undichtigkeiten oder Alterserscheinungen. Eine Wölbung kann die Tastatur oder das Touchpad anheben.
- Setze den Akku zurück, indem du bei abgezogenem Ladegerät und entferntem Akku den Power-Button für 15–20 Sekunden gedrückt hältst.
- Ersetze den Akku, falls die Probleme weiterhin bestehen oder er bereits mehrere Jahre alt ist. Akkuverschleiß ist unvermeidlich.
Defekter Ladeanschluss
- Untersuche den Ladeanschluss genau mit einer Taschenlampe. Suche nach Staub, Korrosion oder Flüssigkeitsrückständen im USB-C- oder Rundstecker.
- Wackle vorsichtig am Ladekabel, um zu sehen, ob sich die Verbindung verbessert. Ein loses oder unbeständiges Ladeverhalten deutet auf einen defekten Ladeanschluss hin.
- Achte auf Brandspuren, verbogene Kontaktstifte oder Risse im Kunststoff rund um den Anschluss.
- Falls Schäden sichtbar sind, öffne den Laptop, um die DC-Buchse zu prüfen. Ersetze sie, falls sie modular ist, oder lass sie professionell reparieren, falls sie auf dem Motherboard verlötet ist (häufig bei USB-C-Anschlüssen).
0 Kommentare
