Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Latitude 5289 2-in-1 heißer als gewöhnlich ist, sich unangenehm anfühlt oder eine thermische Warnung angezeigt hat, befolge diese Seite für mögliche Lösungen.
Hohe Systemlast
Dein Laptop erzeugt mehr Wärme, wenn er stärker belastet wird. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er überhitzt. Es gibt ein paar Dinge, die du prüfen kannst.
  • Öffne den Task-Manager, indem du gleichzeitig Strg, Alt und Esc drückst. Möglicherweise musst du auf „Mehr Details“ klicken, um weitere Informationen zu sehen. Prüfe, ob Prozesse einen hohen Prozentsatz deiner CPU beanspruchen.
  • Schließe das Programm, das einen hohen Prozentsatz deiner CPU beansprucht, wenn es sich um einen Prozess handelt, den du als geöffnete Anwendung erkennst. Du kannst es zum Beenden zwingen, indem du im Task-Manager mit der rechten Maustaste darauf klickst und „Task beenden“ wählst.
  • Dein System läuft möglicherweise langsamer, wenn du die Systemressourcen voll auslastest. Höhere Temperaturen führen zu niedrigeren CPU-Geschwindigkeiten, um eine thermische Überlastung zu verhindern.
Staubige Innenteile oder blockierte Lüftungsschlitze
Die Temperatur deines Laptops kann aufgrund unzureichender Luftzufuhr hoch sein. Heiße Luft wird durch Lüftungsschlitze nach außen geblasen, die sich normalerweise an der Unterseite eines Laptops befinden.
  • Wenn die Temperaturen hoch sind, obwohl nicht viele Prozesse laufen, musst du eine routinemäßige Wartung durchführen. Der beste Weg hierfür ist das Öffnen des Geräts.
  • Einige Dell-Laptops lassen sich leicht öffnen (siehe meiste XPS-Modelle), aber bei einigen ist dies deutlich schwieriger (insbesondere bei älteren Inspiron-Modellen mit Windows 7).
  • Wirf einen Blick auf den Abluftkanal, da es meist offensichtlich ist, wenn sich dort viel Schmutz befindet. Prüfe auf Staub, der sich in den Kühlrippen des Kühlkörpers verfangen hat oder Bereiche verstopft, in denen Luft fließen sollte.
  • Verwende Druckluft, um so viel Staub wie möglich aus den Lüftungsschlitzen zu entfernen. Das Ausbauen und separate Reinigen der Lüfter verbessert die Belüftung zusätzlich.
Softwarefehler oder Bugs
Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, abgerufen oder gelöscht. Nach einem Stromausfall oder Update können sich Datensätze unbeabsichtigt ändern. Diese Änderungen könnten die Systemleistung beeinträchtigen.
  • Installiere ausstehende Windows-Updates. Wenn dein System nicht auf dem neuesten Stand ist oder wiederholt Fehler aufgetreten sind, könnten wiederholte Verarbeitungsversuche die Ursache sein.
  • Wenn Windows auf dem neuesten Stand ist, führe eine Überprüfung der Systemdateien durch.
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü (oder drücke Strg + X). Wähle „Eingabeaufforderung (Administrator)“ oder „PowerShell (Administrator)“.
    • Gib im Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
    • Starte dein System neu und führe den Vorgang erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen gefunden werden.
  • Wenn du dir keine Sorgen um den Verlust deiner Daten machst, kannst du versuchen, Windows neu zu installieren. Dies mag bei Überhitzungsproblemen drastisch sein, würde aber Software als Ursache ausschließen, falls du dich dazu entschließt.
    • Die Optionen zum Zurücksetzen unter Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
Lüfterausfall
Die Lüfter in deinem Laptop könnten defekt sein. Ein Mangel an Luftstrom im Inneren deines Laptops führt zu hohen Temperaturen.
  • Achte auf die Geräusche, die die Lüfter machen, und stelle sicher, dass sie gleichmäßig und normal klingen.
  • Wenn sie trotz Abwesenheit von Schmutz unregelmäßige Geräusche machen, ist es am besten, die Lüfter auszutauschen.
Schlechte CPU-Kühlung
Wärme wird in Laptops von der CPU über eine Kupferplatte abgeleitet, die an einem Mechanismus zur Wärmeverteilung montiert ist. Ein Versagen dieses Mechanismus führt zu hohen Temperaturen.
  • Stelle sicher, dass dein Kühlkörper korrekt an der CPU befestigt ist. Er sollte fest mit Schrauben an den Ecken montiert sein.
  • Entferne den Kühlkörper, reinige alte Wärmeleitpaste ab und trage neue Wärmeleitpaste auf. Dies optimiert die Wärmeübertragung zum Kühlkörper und senkt die Betriebstemperaturen.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper möglicherweise ausgetauscht werden. Stelle sicher, dass die angeschlossenen Wärmerohre keine Knicke, Verdrehungen oder Löcher aufweisen. Wenn dein Kühlkörper beschädigt ist, musst du ihn ersetzen.
Akkudefekt
Beim Laden deines Laptops entsteht Wärme, und ein defekter Akku kann zu höheren Temperaturen führen.
  • Prüfe das Gerät auf sichtbare Anzeichen einer Akkuaufblähung. Dies kann sich durch Verfärbungen auf dem Display zeigen, da die Aufblähung von innen Druck auf das Display ausübt. Das Display könnte sich nach außen wölben oder vom Gehäuse lösen.
  • Ersetze den Akku, wenn Anzeichen eines Defekts wie Aufblähung, Auslaufen oder Klumpenbildung vorliegen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist die Zentrale für einen Großteil der Funktionen eines Laptops. Jede der kleinen Komponenten auf dem Board könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Ein Fehler des Motherboards ist eine plausible Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Achte auf Anzeichen für ein Problem mit dem Motherboard, wie verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verformungen.
  • Das Austauschen eines beschädigten Motherboards ist für einen Do-It-Yourself-Reparierer oft die praktischste Lösung.
Richard Bernier
569 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 175
