Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Latitude 5490 Laptop keine WLAN-Verbindung herstellen kann, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Defekte WLAN-Karte
Wenn dein Computer keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen kann, ist möglicherweise die WLAN-Karte defekt. Auch die internen Antennen könnten locker oder nicht angeschlossen sein. In diesem Fall bemerkst du vielleicht Folgendes:
- Es gibt keine WLAN-Option in der Taskleiste deines Computers.
- Du befindest dich in der Nähe eines funktionierenden Routers, aber bei der Suche werden keine Netzwerke angezeigt.
- WLAN-Verbindungen lassen sich nicht authentifizieren oder verbinden und trennen sich ohne erkennbare Ursache.
Eine vorübergehende Lösung für eine beschädigte WLAN-Karte ist die Verwendung eines USB-WLAN-Adapters. Dies sollte jedoch nur als behelfsmäßige Lösung dienen, da diese Adapter im Vergleich zu einer eingebauten WLAN-Karte meist deutlich langsamer und unzuverlässiger sind.
Defekte WWAN-Karte
Wenn dein Computer keine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen kann und du sicher bist, dass eine gültige SIM-Karte eingelegt ist, musst du möglicherweise die WWAN-Karte austauschen. Auch die internen Antennen könnten locker oder nicht angeschlossen sein. In diesem Fall bemerkst du vielleicht Folgendes:
- Es gibt keine Mobilfunkverbindung oder Option für mobile Daten in deinen Netzwerkeinstellungen.
- Dein Computer empfängt nach dem Herstellen einer Verbindung mit den mobilen Daten kein Signal oder die Verbindung wird ohne erkennbare Ursache getrennt.
Wie bei der WLAN-Karte kannst du als vorübergehende Lösung einen USB-WLAN-Adapter (oft als „4G-Adapter“ bezeichnet) verwenden, mit denselben Einschränkungen wie oben beschrieben.
Um zu prüfen, ob sich eine SIM-Karte in deinem Laptop befindet, kannst du den SIM-Karten-Einschub an der Rückseite deines Laptops auswerfen. Werkzeuge zum Auswerfen des SIM-Einschubs liegen oft neuen Telefonen bei, eines ist jedoch auch in deinem iFixit-Werkzeugset als Schraubendreher-Aufsatz enthalten. Diese Werkzeuge sollten fest in die kleine Öffnung an der Außenseite des SIM-Einschubs eingeführt werden.
Die Gültigkeit deiner SIM-Karte muss bei deinem Mobilfunkanbieter überprüft werden.
0 Kommentare
