Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Latitude 5490 Laptop langsam ist, nur langsam startet oder Probleme beim Ausführen mehrerer Anwendungen hat, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Wenn dein Computer Probleme beim Speichern oder Lesen von Dateien oder beim Starten von Programmen hat, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Speicher (SSD/Festplatte) vor. Wenn dein Computer Probleme beim Ausführen mehrerer Anwendungen hat, könnte dies an deinem Arbeitsspeicher (RAM) liegen.
Wenig oder langsamer Arbeitsspeicher (RAM)
Verlangsamungen durch Probleme mit dem Arbeitsspeicher (RAM) treten normalerweise auf, wenn dein Computer versucht, mehrere Programme gleichzeitig auszuführen. Dies erkennst du daran, dass Anwendungen für einen Moment einfrieren; diese Ruckler werden auch als „Stottern“ bezeichnet. Wenn das dein Problem ist, musst du eventuell mehr Arbeitsspeicher installieren oder den vorhandenen aufrüsten.
Langsamer Speicher
Verlangsamungen durch Probleme mit dem Speicher treten normalerweise beim Starten des Geräts oder von Programmen auf. Wenn dein Gerät lange zum Hochfahren benötigt oder Programme lange zum Starten brauchen, kann sich die Investition in eine SSD lohnen, falls dein Gerät nur eine Festplatte besitzt. Wenn dein Gerät bereits eine SSD hat, könnte ein Upgrade auf eine schnellere SSD die Leistung verbessern.
Tipp
SSDs (Solid State Drives) sind deutlich schneller als Festplatten und gelten allgemein als einfache Methode zur Leistungssteigerung.
Langsam durch Überhitzung
Laptops neigen außerdem dazu, zu überhitzen, was die Leistung beeinträchtigen kann.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 316
