Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Latitude 5490 Laptop zu heiß wird, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Blockierter oder schwacher Luftstrom
Wenn du den Lüfter laufen hörst, der Luftstrom aber schwach oder nicht vorhanden ist, musst du möglicherweise die Lüftungsschlitze reinigen oder den Lüfter austauschen. Wenn das bei dir der Fall ist, wirst du Folgendes bemerken:
- Kaum oder gar kein Luftstrom aus den Lüftungsschlitzen (diese befinden sich auf der Rückseite des Dell Latitude 5490 Laptops).
- Staubansammlungen an den Lüftungsschlitzen.
- Übermäßige Lüftergeräusche.
In diesem Fall solltest du versuchen, die Schlitze oder den Lüfter zu reinigen. Möglicherweise musst du das Gerät öffnen oder sogar den Lüfter und die Kühlkörper-Einheit zur Reinigung ausbauen.
Defekter Lüfter
Wenn dein Dell Latitude 5490 Laptop aufgrund von Überhitzung wiederholt die Leistung drosselt (Thermal Throttling), wirst du Folgendes bemerken:
- Hohe Innentemperatur. Dein Computer fühlt sich heiß an.
- Der Lüfter läuft ständig oder laut.
- Zufälliges Herunterfahren/Neustarten bei Überhitzung.
- Leistungsabfall bei Überhitzung.
Wenn du eines dieser Symptome bemerkst, musst du möglicherweise die Lüftungsschlitze und Kühlsysteme deines Computers reinigen. Du musst eventuell auch die Wärmeleitpaste erneuern oder in extremen Fällen den Kühlkörper und/oder die Lüfter austauschen.
0 Kommentare
