Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein Dell Latitude 5500 nicht mehr angeht, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Akku ist nicht geladen
Wenn der Computer nicht angeht, ist die häufigste Ursache ein defekter Akku. Die einfachste Lösung ist, dein Laptop anzuschließen und aufzuladen.
Defektes Stromkabel oder defekte Steckdose
Wenn dein Laptop selbst nach längerem Laden nicht angeht, liegt das Problem möglicherweise eher am Ladegerät oder der Steckdose als am Gerät selbst. Probiere eine andere Steckdose aus und schaue, ob das Laptop nach ein paar Minuten angeht. Wenn ein Wechsel der Steckdose nicht hilft und du bestätigt hast, dass beide getesteten Steckdosen Strom führen, ist möglicherweise das Ladegerät selbst defekt. Besorge dir ein anderes, kompatibles Ladegerät und prüfe, ob es dein Gerät laden kann.
Defekter Ladeanschluss
Wenn dein Laptop nach der Bestätigung, dass die Stromversorgung funktioniert, immer noch nicht lädt, liegt das Problem möglicherweise am Ladeanschluss deines Laptops. Leuchte mit einer Lichtquelle in den Ladeanschluss und prüfe, ob sich dort Staub oder Schmutz angesammelt hat. Falls dies der Fall ist, verwende eine Druckluftdose und ein kleines, nicht-metallisches Werkzeug wie einen Zahnstocher, um ihn zu reinigen. Prüfe anschließend, ob sich das Stromkabel anschließen lässt. Wenn dein Gerät immer noch nicht lädt, ist der Ladeanschluss möglicherweise defekt. Wackle vorsichtig mit dem Ladegerät im Anschluss, um zu sehen, ob es an irgendeiner Stelle eine Verbindung herstellen kann. Wenn nicht, ist es vielleicht an der Zeit, ihn auszutauschen.
Verwende diese Anleitung, um den Ladeanschluss deines Dell Latitude 5500 auszutauschen.
Akku ist defekt
Wenn der Akku immer noch nicht angeht, obwohl er an ein funktionierendes Ladegerät und eine Steckdose angeschlossen ist, ist der Akku selbst möglicherweise defekt. Du solltest das Laptop öffnen und auf Anzeichen von Schäden prüfen, wie z. B. Ausbeulungen oder auslaufenden Akku. Falls der Akku riecht, benutze ihn aus Sicherheitsgründen nicht weiter und tausche ihn so schnell wie möglich aus. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um festzustellen, ob der Akku ausgetauscht werden muss oder ob eine andere Komponente für das Problem verantwortlich ist.
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Dell Latitude 5500 auszutauschen.
Defektes Display
Wenn das Problem auch bei vollständig geladenem Akku weiterhin besteht, liegt der Fehler möglicherweise an deinem Display selbst. Untersuche das Display auf Anzeichen von Schäden, wie z. B. Risse. Wenn das Display unbeschädigt aussieht, kannst du das Laptop an einen zweiten Monitor anschließen, um dies zu überprüfen. Wenn du den Startbildschirm deines Laptops auf diesem zweiten Monitor sehen kannst, liegt das Problem am Display des Laptops.
Wenn du festgestellt hast, dass dein Display defekt ist, kannst du dieser Anleitung folgen, um es zu reparieren.
Defekte Hardwarekomponenten
Wenn kein Bild angezeigt wird, du aber die Lüfter in deinem Laptop hören kannst, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard. Um dies zu beurteilen, musst du dein Laptop öffnen und das Motherboard visuell auf Schäden wie Brandflecken, Wasserränder oder gewölbte Kondensatoren prüfen. Wenn du Anzeichen eines Schadens siehst, sollte das Motherboard ausgetauscht werden.
Wenn du festgestellt hast, dass dein Motherboard beschädigt ist, kannst du dieser Anleitung folgen, um es auszutauschen.
Evan B.
599 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 159
