Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm deines Dell Latitude 5580 Laptops nach dem Einschalten schwarz bleibt, befolge diese Schritte und Prüfungen, um das Anzeigeproblem zu diagnostizieren und zu beheben.
Erste Schritte
Führe einige grundlegende Prüfungen an deinem Laptop durch, um mögliche, leicht zu behebende Probleme auszuschließen, die den schwarzen Bildschirm verursachen könnten, oder um mit der Diagnose der Ursache zu beginnen.
- Helligkeit: Stelle sicher, dass die Helligkeit deines Bildschirms nicht ganz heruntergedreht ist. (Anpassung über Fn + F11/F12)
- Kontrollleuchte: Leuchtet oder blinkt die Betriebsanzeige und funktioniert die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur? Dies kann dabei helfen, festzustellen, ob das Problem bei der Stromversorgung des Laptops liegt.
- Externes Display: Verbinde deinen Laptop über den HDMI-Anschluss mit einem externen Monitor. Wenn dein Laptop-Bildschirm dort angezeigt wird, liegt wahrscheinlich ein Problem mit deinem internen Display vor.
- POST durchführen (Power On Self Test): Schalte den Laptop ein und achte auf Pieptöne oder Leuchten. Wenn kein Dell-Logo erscheint, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Hardwareproblem.
- Starten in den abgesicherten Modus / Wiederherstellungsmodus: Schalte den Laptop ein und drücke wiederholt F8 oder F12. Versuche, auf die Windows-Wiederherstellung oder den abgesicherten Modus zuzugreifen. Wenn du hier etwas sehen kannst, liegt höchstwahrscheinlich ein Softwareproblem vor. Versuche, die Displaytreiber zurückzusetzen oder fahre mit dem nächsten Schritt zur Durchführung eines Hard-Resets fort.
Fehler bei Software/Betriebssystem
Falls Softwareprobleme oder Betriebssystemfehler das Problem mit dem schwarzen Bildschirm verursachen, kann ein Hard-Reset das BIOS (Basic Input/Output System) und andere Kernkomponenten neu initialisieren.
Führe die folgenden Schritte aus, um einen Hard-Reset durchzuführen:
- Ziehe das Netzteil ab und fahre deinen Laptop vollständig herunter.
- Trenne alle Laptop-Peripheriegeräte wie Maus oder Kopfhörer.
- Entferne die Rückabdeckung deines Laptops, um die internen Komponenten freizulegen.
- Suche den Akku und entferne ihn vorsichtig.
- Halte den Power-Button für mindestens 30 Sekunden gedrückt, um restliche Ladung zu entladen.
- Schließe den Akku wieder an und baue deinen Laptop wieder zusammen.
- Schließe das Ladegerät an.
- Schalte den Laptop ein.
Fehler bei der internen Displayverbindung
Wenn das Displaykabel nach einem Stoß oder aus anderen Gründen aus seiner Position geraten ist, könnte dies das Anzeigeproblem verursachen, das zum schwarzen Bildschirm führt. Du kannst die Verbindung visuell überprüfen, um zu sehen, ob ein Austausch oder eine Neujustierung erforderlich ist.
- Befolge die Schritte 1–4 aus der vorherigen Anleitung zur Durchführung eines Hard-Resets. Dies sorgt für mehr Sicherheit beim Umgang mit dem internen Display.
- Trenne/löse den Kunststoffrahmen des LCD vorsichtig mit einem dünnen Werkzeug oder deinem Fingernagel, indem du dich an den Rändern des Bildschirms entlangarbeitest.
- Schraube das Display ab und klappe es um; sei dabei äußerst vorsichtig mit dem Flachbandkabel an der Unterseite des Displays.
- Du kannst nun das Displaykabel und den Stecker für dein internes Display sehen. Achte darauf, wo das Flachbandkabel mit dem Bildschirm verbunden ist. Wenn es locker oder getrennt ist, stecke es wieder ein oder justiere es neu. Prüfe außerdem, ob Teile ausgefranst, beschädigt oder korrodiert sind. Wenn dies der Fall ist, ist möglicherweise ein vollständiges Display austauschen erforderlich.
RAM-, SSD- oder andere interne Fehler
Das Wiedereinsetzen einiger interner Komponenten kann dabei helfen, bestimmte Hardwareprobleme zurückzusetzen oder zu beheben, die deinen schwarzen Bildschirm verursachen.
- Trenne den Laptop vollständig vom Strom und schalte ihn aus.
- Schraube die Rückabdeckung deines Laptops ab und entferne sie.
- Suche den RAM-Stick und setze ihn vorsichtig wieder ein (herausnehmen und vorsichtig wieder einstecken).
- Suche die SSD oder HDD und trenne/verbinde sie erneut.
- Überprüfe alle losen Komponenten und befestige sie wieder.
- Untersuche alle Komponenten auf Korrosion oder Brüche.
- Baue den Laptop wieder zusammen und prüfe das Display erneut.
Wenn alle Software- und Hardwareprüfungen fehlgeschlagen sind, kann ein Hardware-Austausch erforderlich sein. Überprüfe deinen Garantieanspruch bei Dell, um zu sehen, ob ein kostenloser Austausch von Motherboard oder Display möglich wäre.
0 Kommentare
