Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer kann keine Verbindung mit dem Internet herstellen
Computer kann keine Verbindung mit dem Internet herstellen oder aufrechterhalten
Absturz der Drahtlosnetzwerkkarte
  • Wenn dein Laptop keine Internet- oder WLAN-Verbindung herstellen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Drahtlosnetzwerkkarte abgestürzt ist und ersetzt werden muss.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen beim Einschalten
Akkustromausfall
  • Wenn dein Laptop sich nicht einschalten lässt, ist möglicherweise einfach der Akku leer oder du benötigst einen neuen.
Akku lädt nicht
  • Wenn dein Laptop nicht lädt, besteht die Möglichkeit, dass die Verbindung unterbrochen ist und repariert werden muss.
Eingefrorener oder nicht reagierender Bildschirm
Computer geht an, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Defektes Display
  • Wenn du sicher bist, dass der Computer eingeschaltet ist und der Bildschirm trotzdem schwarz bleibt, ist möglicherweise das Display defekt.
  • Schließe den Laptop an einen externen Bildschirm an; wenn dort ein Bild erscheint, liegt das Problem am Laptop-Bildschirm.
Windows startet nicht
Computer lädt beim Einschalten das Betriebssystem nicht
Zu wenig Arbeitsspeicher
  • Wenn dein Computer bei normaler Aktivität abstürzt oder piept und nicht startet, bedeutet dies, dass es ein Problem mit dem Arbeitsspeicher (RAM) gibt oder nicht genug Arbeitsspeicher vorhanden ist.
  • Installiere neuen Arbeitsspeicher in deinem Computer.
Festplattenfehler
  • Wenn Windows nicht startet, liegt möglicherweise ein Fehler auf der Festplatte vor.
  • Diese Fehler können auftreten, wenn der Benutzer den Computer durch Drücken des Power-Buttons ausschaltet, anstatt die Herunterfahren-Sequenz des Betriebssystems zu verwenden.
  • Um dies zu beheben, besorge dir eine Windows-DVD für die Version, die du verwendest (z. B. XP, Vista, 7).
  • Boote von der DVD und wähle „Computerreparaturoptionen“ aus, dann klicke auf Weiter.
  • Klicke auf diesem Bildschirm auf „Systemstartreparatur“ und lass diese durchlaufen.
  • Danach sollte dein Computer korrekt starten; falls nicht, musst du möglicherweise deine Festplatte ersetzen.
Touchpad/Tastatur funktioniert nicht richtig
Touchpad reagiert nicht oder fehlerhaft
Treiber sind nicht auf dem neuesten Stand
  • Wenn du die Tasten drückst, aber nichts tippen kannst, muss die Tastatur möglicherweise ersetzt werden.
  • Wenn sich das Touchpad nicht normal verhält, ist es möglich, dass ein Update der Treiber das Problem behebt.
  • Navigiere mit einer Maus zum Geräte-Manager, erweitere „Mäuse und andere Zeigegeräte“, suche dein Touchpad, mache einen Rechtsklick darauf und klicke dann auf „Treiber aktualisieren“.
  • Dein Computer muss danach möglicherweise neu gestartet werden, damit das Touchpad wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Meaghan Koudelka
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,124
