Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm geht nicht an
Du drückst alle Tasten, aber der Bildschirm geht nicht an.
Habe ich den Akku eingelegt?
Du warst so aufgeregt, dein neues Gerät aus der Verpackung zu nehmen und in den Händen zu halten. Stelle sicher, dass du den Akku in das Gerät eingelegt hast. Wenn der Akku eingelegt ist, der Bildschirm der Kamera aber immer noch nicht angeht, lies weiter.
Aus- und wieder einschalten
Vielleicht ist dein Gerät gerade etwas bockig und muss neu gestartet werden. Versuch es einfach mal!
Ist der Akku richtig eingelegt?
Bevor du entscheidest, dass dein Gerät kaputt ist, vergewissere dich einfach, dass der Akku richtig herum eingelegt ist. Wenn das dein Problem nicht löst, lies weiter.
Entladener/defekter Akku
Wenn deine Kamera nicht angeht, muss der Akku möglicherweise aufgeladen werden.
Objektivprobleme
"Du machst Bilder mit deinem Gerät, aber mit dem Objektiv scheint etwas nicht zu stimmen."
Ist es verschmutzt?
Das Objektiv ist einer der am stärksten betroffenen Bereiche einer Kamera, an denen sich Staub ansammelt. Das kann leicht passieren, ohne dass du es merkst. Wische das Objektiv einfach ab und stelle sicher, dass nichts darauf ist.
Ist es kaputt?
Sieh dir das Objektiv an. Stelle sicher, dass es keine Kratzer oder Risse aufweist. Falls doch, musst du das Objektiv wahrscheinlich komplett austauschen.
Meine Kamera hat vorher tolle Aufnahmen gemacht, aber jetzt funktioniert es nicht
Wenn sich deine Kamera einfach seltsam verhält, ist es immer eine gute Idee, sie aus- und wieder einzuschalten, um zu sehen, ob das dein Problem löst.
Akku
Gerät geht nicht mehr an
Wenn deine Kamera nicht angeht, stelle sicher, dass der Akku nicht leer ist. Wenn das dein Problem nicht löst, lies weiter.
Akku falsch eingelegt
Wenn der Akku geladen ist, die Kamera aber immer noch nicht angeht, vergewissere dich, dass der Akku richtig herum eingelegt ist.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn dein Akku keine Ladung mehr hält, musst du ihn eventuell austauschen, damit deine Kamera funktioniert.
Tasten
Dein Gerät lässt sich einschalten, aber egal wie fest du drückst, die Tasten funktionieren einfach nicht.
Ist etwas verschüttet worden?
Wenn sich die Tasten klebrig anfühlen oder beim Drücken kleben, stelle sicher, dass nichts darauf oder dazwischen ist. Die kleinste Menge Limonade kann Tasten verkleben lassen. Wische die Tasten mit einem Tuch ab, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Tasten funktionieren immer noch nicht
Wenn die Tasten an deinem Gerät einfach nicht funktionieren, musst du sie möglicherweise austauschen.
Ruru Idahosa
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - Antwort Teilen
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - Antwort Teilen
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - Antwort Teilen
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - Antwort Teilen
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 5,726
