Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Dateiserver lässt sich nicht einschalten
Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig mit dem Drobo-Dateiserver und der Steckdose verbunden ist und dass das Netzkabel fest im Adapter steckt. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, das Netzteil an einer anderen Steckdose anzuschließen. Wenn eine andere Steckdose nicht funktioniert, prüfe, ob das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert; falls nicht, muss es ausgetauscht werden.
Festplatten werden nicht erkannt
Die LEDs deines Drobo leuchten nicht oder der Speicherplatz wird nicht auf dem Computer angezeigt
LED-Code = Rot
Der Drobo-Dateiserver ist zu über 95 % belegt. Füge Festplatten hinzu oder ersetze die angezeigten Festplatten durch welche mit mehr Speicherplatz.
LED-Code = Rot blinkend
Diese Festplatte ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Festplatten werden auf dem Computer nicht erkannt / LED leuchtet nicht
Überprüfe die Verbindungen zwischen der Festplatte und dem Laufwerkseinschub. Wenn das Problem weiterhin besteht, trenne die Festplatten und reinige die Anschlüsse. Wenn die LED immer noch nicht leuchtet, ist entweder die Festplatte oder der Laufwerkseinschub defekt und muss ausgetauscht werden.
Drobo wird nicht im Netzwerk angezeigt
Dein Drobo erscheint nicht in der Drobo-Steuerungssoftware oder als Netzwerkgerät
Drobo wird in der Drobo Dashboard-Software nicht angezeigt
Stelle sicher, dass die Software ordnungsgemäß installiert und vollständig aktualisiert ist. Um Treiber zu aktualisieren, besuche http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ und lade die passenden Treiber für deine Drobo-Einheit und dein Betriebssystem herunter.
Drobo wird nicht als Netzwerkgerät angezeigt
Überprüfe, ob die Drobo-Einheit vollständig über ein Ethernetkabel angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, diagnostiziere Netzwerkprobleme; dies könnte ein größeres Problem als der Dateiserver sein. Wenn dein Netzwerk kein DHCP unterstützt oder aktiviert hat, verbinde den Drobo direkt über ein Ethernetkabel mit dem Computer und aktiviere DHCP am Computer. Weise dem Drobo dann eine statische IP-Adresse zu, danach kann der Drobo direkt an das Netzwerk angeschlossen werden.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät scheint wärmer als bei normalen Betriebstemperaturen zu sein / Rote Power-LED
Probleme mit dem Lüfter
Prüfe, ob der Lüfter noch funktioniert, indem du deine Hand hinter das Gerät in die Nähe des Gitters hältst, um zu sehen, ob noch Luft durchgeblasen wird. Wenn Luft herauskommt, führe ein sicheres Herunterfahren durch (ziehe nicht das Netzkabel), damit das Gerät abkühlen kann. Wenn keine Luft herauskommt, ist es möglich, dass Staub im Gitter die Luftwege verstopft.
Reinige das Gitter, um sicherzustellen, dass die Luftwege frei sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwende Druckluft aus der Dose, um das Innere des Geräts und das Gitter zu reinigen und unsichtbaren Staub zu entfernen. Wenn die Lüfter immer noch nicht genug Luft bewegen, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Allgemeines Überhitzen
Wenn dein Drobo-Dateiserver nicht wegen des Lüfters überhitzt, stelle sicher, dass das Drobo-Gerät nicht auf einer zu heißen Oberfläche steht. Achte außerdem darauf, dass es sich nicht an einem Ort befindet, an dem es direkter Hitzeeinwirkung ausgesetzt ist. Führe dann ein sicheres Herunterfahren durch und warte, bis das Gerät abgekühlt ist. Denke daran, dass es generell nicht ratsam ist, elektronische Geräte in einen Gefrierschrank oder Kühlschrank zu legen.
Alexander Goodell
294 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - Antwort Teilen
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - Antwort Teilen
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 6,894
