Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Farbband klemmt
Das Farbband klemmt immer wieder beim Drucken eines Etiketts
  • Altes Band
Wenn das Band in letzter Zeit nicht benutzt wurde, versuche, die Kassette herauszunehmen und das Band einige Zentimeter abzuwickeln, bis ein neues Stück des Bandes zu sehen ist. Schneide das Band an der Stelle ab, an der der neue Klebestreifen beginnt. Setze die Kassette wieder ein und versuche es erneut.
  • Farbband liegt nicht flach
Wenn das Farbband beim Einsetzen der Kassette nicht flach liegt, wird das Gerät Schwierigkeiten beim Drucken haben. Wenn dies das Problem ist, nimm die Kassette heraus und streiche das Band glatt, sodass es flach liegt. Setze die Kassette wieder ein und versuche es erneut.
Text wird auf Teilen des Etiketts nur schwach gedruckt
  • Die Batterien sind schwach und müssen ersetzt werden. Prüfe, ob die Batterien richtig in ihrem Batteriefach liegen. Achte beim Ersetzen der Batterien darauf, Alkalibatterien oder höherwertige zu verwenden, falls verfügbar.
  • Wenn diese Lösung nicht geholfen hat, ist es am besten, den Kontrast anzupassen. Stelle dazu den dunkelsten Wert ein, um eine bessere Druckqualität zu erzielen. Diese Option findest du in der Bedienungsanleitung im Abschnitt „Druckkontrast“.
Vertikale Linie durch den Text
  • Kontrast zu niedrig
Du musst die Kontrasteinstellungen erhöhen. Die Kontrasteinstellung findest du in der Bedienungsanleitung im Abschnitt „Druckkontrast“.
Text wird schräg gedruckt
Der Text ist schräg, anstatt parallel zum Papier zu sein
  • Kassette falsch ausgerichtet
Prüfe zuerst, ob deine Kassette beim Drucken klemmt. Wenn nicht, stelle sicher, dass die Kassette fest bis zum Anschlag in das Kassettenfach gedrückt ist.
  • Band wird nicht richtig geführt
Prüfe, ob die Kassette das Band korrekt durch beide Führungsstifte leitet. Wenn dies beim Beschriftungsgerät nicht der Fall ist, musst du Dymo kontaktieren und das Gerät zur Reparatur registrieren.
Etikett wird nicht richtig geschnitten
Das Etikett wird nicht ordnungsgemäß geschnitten
  • Verschmutzte Klinge
Manchmal können sich nach wiederholtem Gebrauch des Beschriftungsgeräts Kleberückstände auf der Klinge ansammeln und zu Fehlfunktionen führen. Wenn dies passiert, nimm ein kleines Wattestäbchen und tauche es in ein Lösungsmittel (wie Alkohol). Reinige vorsichtig die Schneidklinge mit dem Wattestäbchen und entferne alle Verschmutzungen, die die Klinge beeinträchtigen könnten.
  • Klinge blockiert
Entnimm die Kassette und prüfe, ob sich vor oder auf der Schneidklinge Hindernisse oder Gegenstände befinden. Entferne alle gefundenen Gegenstände und drücke die Kassette fest in das Fach zurück. Dies stellt sicher, dass die Kassette richtig am Boden des Fachs sitzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere bitte einen Händler, um dein Gerät zur Reparatur einzusenden.
Jackson Price
191 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
66 Kommentare
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - Antwort Teilen
I am having the exact same issue
natasha muggleton - Antwort Teilen
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - Antwort Teilen
Same here. Did you find a solution?
Shiela - Antwort Teilen
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 59,622
