Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dynex DX-WBRDVD1 Fehlerdiagnose
Dynex Blu-ray-Player, identifiziert durch die Modellnummer DX-WBDVD1
Einschalten nicht möglich
Gerät lässt sich nicht einschalten.
Externe Stromschwankungen
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt oder unerwartet ausgeht, könnte dies an Stromschwankungen liegen. Überprüfe, ob das Gerät an einem Überspannungsschutz angeschlossen ist.
Fehlerhafte Netzkabelverbindung
Das Netzkabel könnte beschädigt sein oder sich aus der Steckdose gelöst haben. Untersuche das Kabel auf Abnutzungserscheinungen, insbesondere in der Nähe des Geräts und am Ende des Kabels. Überprüfe den festen Sitz des Steckers.
Das Netzteil-Board ist möglicherweise beschädigt
Wenn sich der Player nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzteil-Board beschädigt. Überprüfe die Sicherungen auf dem Netzteil-Board. Untersuche das Netzteil-Board zudem auf Beschädigungen. Anleitung zum Austausch des Netzteil-Boards
Fernbedienung funktioniert nicht
Die Fernbedienung schaltet das Gerät nicht ein, ändert keine Einstellungen und ermöglicht keine Auswahl.
Tasten der Fernbedienung klemmen
Wenn die Fernbedienung physisch beschädigt ist, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Batterieprobleme
Die Batterien in der Fernbedienung sind möglicherweise leer oder defekt. Um dieses Problem zu beheben, ersetze die Batterien durch neue.
Falsche Fernbedienungseinstellungen
Die Einstellungen am Fernseher oder Blu-ray-Player könnten falsch sein.
Wenn die Fernbedienung nicht mit dem DVD-Player funktioniert, müssen möglicherweise die Mode-Einstellungen am Fernseher geändert werden. Wenn dies nicht hilft, lies in der Geräteanleitung des Herstellers für deine Universalfernbedienung nach, um weitere Anweisungen zu erhalten.
DVDs können nicht abgespielt werden
Das Gerät liest oder spielt keine Discs ab.
Gebrochene oder defekte optische Linse
Die optische Linse ist für das Lesen der DVD zuständig, damit sie abgespielt werden kann. Wenn die optische Linse gebrochen oder defekt ist, ersetze sie mithilfe dieser Anleitung. Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks
Verschmutzte optische Linse
Wenn die optische Linse verschmutzt ist, kann das Gerät keine DVDs abspielen. Um die optische Linse zu reinigen, befolge diese Anleitung: Reinigung des optischen Laufwerks.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät schaltet sich zufällig ab oder zeigt eine Fehlermeldung wegen Überhitzung an.
Staub im Lüftungsschlitz oder Lüfter
Player überhitzen durch Staubansammlungen im Lüfter oder in den Lüftungsschlitzen. Verwende eine Dose mit Druckluft, um den Staub herauszublasen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist die Hauptplatine, an der alle wichtigen Komponenten des DVD-Players miteinander verbunden sind. Wenn sich der Player nicht einschalten lässt oder nicht reagiert, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Anleitung zum Austausch des Motherboards
Keine Verbindung zu BD Live
Das Gerät hat Probleme, sich mit BD Live zu verbinden.
Gerät zeigt „Keine Netzwerkverbindung“ zu BD Live an
Diese Funktion ist möglicherweise nicht mehr verfügbar. Wenn der Dienst eingestellt wurde, tritt ein Netzwerkverbindungsfehler auf.
USB-Stick anschließen
Wenn kein USB-Stick zum Speichern von BD-Live-Inhalten angeschlossen ist, kann dies zu einer Fehlermeldung führen.
Defekte WLAN-Antenne
Wenn die WLAN-Antenne defekt ist, verbindet sich der Blu-ray-Player nicht mit dem Internet. Wenn die Antenne sichtbar beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden. Befolge zum Austausch diese Anleitung: Anleitung zum Austausch der Antenne
2 Kommentare
hi
i can speak english a little
i have 42” tv and video is ok but do not sound
i use hdmi cable and ndivia card.
my computer sound driver is realtek high definition audio.
do not sound when i connect aux cable between computer and tv
young - Antwort Teilen
wont play cd
tim daniels - Antwort Teilen
