Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Es gibt viele Gründe, warum das Gerät nicht angeht. Achte beim Einschaltversuch auf die LED-Anzeige, um den Fehler einzugrenzen.
Defekter Akku
Wenn das Gerät mit angeschlossenem Ladegerät startet, nicht aber im reinen Akkubetrieb, hält der Akku vermutlich keine Ladung mehr.
Defektes Display
Wenn das Display bei eingeschaltetem Gerät dunkel bleibt, könnte es defekt sein oder die interne Verbindung wurde unterbrochen.
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät trotz geladenem Akku keine Anzeichen eines Startvorgangs zeigt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard.
Gerät geht an, weist aber eingeschränkte Funktionen auf
Das Gerät besteht aus tausenden Komponenten, die mit der Zeit durch verschiedene Faktoren ausfallen können. Hier kommen modulare Bauteile zum Einsatz.
Touchpad reagiert nicht beim Scrollen
Wenn das Gerät auf Eingaben am Touchpad nicht reagiert, sind wahrscheinlich die Kontakte verschmutzt oder defekt.
SD-Karte wird nicht erkannt
Wenn das Gerät die SD-Karte nicht liest, entnimm die Karte und reinige die Kontakte. Wenn sie nach dem Wiedereinlegen immer noch nicht erkannt wird, ist der interne Kartenleser defekt oder die SD-Karte ist kaputt.
Eingeschränkte Soundausgabe
Wenn über den externen Lautsprecher oder den Kopfhöreranschluss kein Ton ausgegeben wird, ist die Soundkarte defekt. Wenn ein Ausgang funktioniert und der andere nicht, deutet dies auf einen Defekt der jeweiligen Komponente hin (z. B. Lautsprecher defekt oder Kopfhörerschaltung ausgefallen).
Keine USB-Verbindung beim Anschluss an einen Computer
Wenn das System das Gerät beim Anschluss an den USB-Anschluss nicht erkennt, ist die USB-Schaltung defekt. Diese Komponente kann nicht ersetzt werden.
FM-Radio funktioniert nicht
Der UKW-Sender ist fest in das Motherboard des Geräts integriert. Wenn das Radio nicht mehr funktioniert, kann es nicht ersetzt werden.
Jesse Minor
677 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - Antwort Teilen
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - Antwort Teilen
My mp3 is not working
Erika Kaminski - Antwort Teilen
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 7,092
