Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Gerät ist gerade unter Wasser gegangen. Was nun?
In jeder Situation, in der ein elektronisches Gerät Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt ist, wie zum Beispiel durch Untertauchen oder Spritzer, ist der erste Schritt, das Gerät von allen Stromquellen abzutrennen, sobald dies ohne Sicherheitsrisiko möglich ist.
  1. Deine eigene Sicherheit geht vor! Sei vorsichtig, wenn du ein Gerät von einer Stromquelle abtrennst. Wenn du in einer Pfütze stehst, oder deine Kleidung nass ist, solltest du dich zu allererst vor einer Stromschlaggefahr in Sicherheit bringen, bevor du überhaupt daran denkst, ein nasses elektronisches Gerät zu retten.
  2. Wenn das elektronische Gerät immer noch untergetaucht ist und mit einer externen Stromquelle verbunden ist, musst du einen sicheren Weg finden, um es abzutrennen. Finde, wenn möglich einen Leitungsschutzschalter für diese Stromquelle und schalte ihn aus. Sei vorsichtig, wenn du entscheidest, einen Stecker oder ein Netzteil aus einer Steckdose herauszuziehen, die nicht abgeschaltet wurde.
  3. Ein untergetauchtes oder durchnässtes elektronisches Gerät mit einem Akku oder einer Batterie zu retten, birgt ebenfalls Gefahren. Eine kurzgeschlossene Batterie kann sich entzünden oder es können Chemikalien austreten. Wenn du in irgendeiner Form Hitze, Rauch, Dampf siehst oder fühlst, oder irgendetwas blubbert, ausbeult oder schmilzt, dann vermeide es unbedingt, das elektronische Gerät anzufassen.
  4. Wenn das Gerät noch an ist, schalte es aus.
  5. Drehe und schüttle das Gerät, damit die Flüssigkeit ablaufen kann.
  6. Entferne, wenn möglich, den Akku.
  7. Zerlege, wenn möglich, das Gerät, um alle Flüssigkeitsreste zu entfernen und beginne, die internen Komponenten zu reinigen. Das ist vor allem bei säurehaltigen Flüssigkeiten wie zum Beispiel Fruchtsaft und alkalischen Flüssigkeiten, wie Wasser mit Waschmittel, ganz besonders wichtig.
  8. TIPP: Reis und ähnliche Trockenmittel bringen nichts! Sie schaden langfristig mehr, da sie die schädigenden Verunreinigungen der verschütteten Flüssigkeit nicht entfernen.
Platinen reinigen
  1. Zerlege dein Gerät komplett und entferne alle Kabel, trenne alle Stecker und entferne Abschirmungen, um an die Komponenten darunter zu gelangen. Um Flüssigkeitsreste um oder unter Komponenten des Logic Board zu entfernen, tauche es komplett in einen mit Isopropylalkohol gefüllten Behälter in einer angebrachten Größe. Idealerweise solltest du mindestens 90 % Isopropylalkohol benutzen, er ist in Apotheken oder Drogerien erhältlich. Du kannst destilliertes oder deionisiertes Wasser als alternative Reinigungsflüssigkeit benutzen, allerdings braucht es länger zum Trocknen. Vermeide Lösungsmittel wie Keton, Aceton oder Naphtha.
  2. Benutze eine Zahnbürste, einen kleinen Malerpinsel oder einen anderen weichen Pinsel, um das Logic Board von Ablagerungen oder Rückständen der Flüssigkeit zu reinigen. Sei dabei sehr vorsichtig, damit nichts versehentlich beschädigt wird. Achte besonders auf Stecker und Kabelenden, um Korrosion an den Kontaktoberflächen zu vermeiden. Mit einem Ultraschall-Reinigungsgerät, falls du eines besitzt, lässt sich alles wesentlich gründlicher reinigen, auch in Bereichen, an die du mit einem Pinsel unter Umständen nicht hinkommst (zum Beispiel unter Chips).
  3. Wenn das Logic Board sauber ist, kannst du einen Fön auf kalter Stufe benutzen, um das Logic Board zu trocknen. Alternativ kann das Logic Board unter eine Schreibtischlampe gelegt werden, um es sanft zu erwärmen und die Reinigungsflüssigkeit zu trocknen.
  4. Wenn die Komponenten trocken sind, solltest du erneut kontrollieren, ob die Stecker und Kabelenden frei von Schmutz und Korrosion sind.
  5. Baue dein Gerät mit einem neuen Akku bzw. einem Akku, von dem du weißt, dass er in einwandfreiem Zustand ist, zusammen. Wenn dein Gerät untergetaucht war, brauchst du sehr wahrscheinlich einen neuen Akku. Lithium und andere Arten von aufladbaren Akkus vertragen es nicht, untergetaucht zu werden. Jedes Anzeichen von Blubbern, Aufblähen, Schmelzen oder Verfärbung zeigt, dass der Akku kaputt ist. Entsorge deinen alten Akku auf jeden Fall fachgerecht.
  6. Erst wenn dein Gerät wieder zusammengebaut ist, fängt die eigentliche Schadenskontrolle an. Kontrolliere, was funktioniert, und ersetze die nötigen Komponenten in einer sinnvollen, organisierten Reihenfolge, und nicht alle gleichzeitig. Folgende Reihenfolge ist bei einem kleineren elektronischen Gerät typisch:
    • Akku
    • LCD
    • Logic Board
pH-Wert gängiger Flüssigkeiten
Eine Zahl unter 7 steht für eine säurehaltige Flüssigkeit, eine Zahl über 7 für eine alkalische Lösung. Beide sind schlecht für elektronische Komponenten. Der pH-Wert kann dir einen Hinweis darauf geben, wie schlimm der Schaden voraussichtlich ist.
  • Reines Wasser neutraler pH = 7
  • Meerwasser, d.h. Salzwasser = etwa 8,2
  • Normales Poolwasser = 7,2 - 7,8 (Quelle)
  • Zitronensaft = 2,3
  • Cola = 2,5-3,5
  • Fruchtsaft = 3,5
  • Bier = 4,5
  • Kaffee = 5
  • Tee = 5,5
  • Seife = 9 -10
  • Bleiche = 12,5
  • Andere Getränke
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/PH-Wert
en de
100%
Hier starten ›
93 Kommentare
so what do i after the first step ... Beep accidently drip on computer screen only .. there is alot of water mark on screen .. computer is workin fine... computer is off right now! please help
Alba Ramirez - Antwort Teilen
Alba this is the wrong area to post this. Please ask your question here: http://www.ifixit.com/Answers/
ABCellars - Antwort Teilen
*sorry Beer dripped inside computer monitor
I have MacBook Pro normal water dropped in keyboard.Fan is working But lcd also back light not working
shahabaz731 shabu - Antwort Teilen
Thank you, thank you, thank you and thank you!!!!!!!! I love "ifixit".
I had a macbook with water damage. So I open the macbook and diassemble all parts. Then I follow these instruction and clean the logic board with toothbrush and isopropanol. I even clean bottomside of the cpu and gpu with isopropanol and pressed-air. Before that I diassemble the head sink and after that I appy new thermal paste.
So I put all together and it WORKS!!!
fischel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 292
Letzte 30 Tage: 1,307
Insgesamt: 880,347
