Zum Hauptinhalt wechseln
Die rote LED leuchtet nicht
Defekter Akku
Wenn der Akku leer ist, leuchtet die LED normalerweise nicht mehr und der Lautsprecher gibt keine Töne von sich. Versuche, die 9-Volt-Batterie auszutauschen.
Schlechte Lötverbindungen
Schlechte Lötverbindungen sind mit bloßem Auge erkennbar. Wenn dies das Problem ist, entdeckst du möglicherweise kalte Lötstellen – das bedeutet, das Lötzinn ist nicht richtig verlaufen und sieht eher matt statt glänzend aus. Ein weiteres Problem könnte sein, dass nicht genügend Lötzinn an der Verbindungsstelle aufgetragen wurde. Prüfe mit einem Multimeter die Spannung an jedem Bauteil. Beginne die Prüfung am Pluspol der Spannungsquelle und prüfe das Schaltbild systematisch durch, bis du ein Bauteil findest, das einen Spannungswert von null aufweist. Versuche, diese Verbindung neu zu verlöten.
Die LED leuchtet und der Lautsprecher gibt Umgebungsgeräusche von sich, aber ich kann keine Radiosignale empfangen
Die erste Verbindung, die du prüfen solltest, ist der Kondensator mit der Bezeichnung „C-22“. Dieser Kondensator verstärkt die Empfangskapazität des Radios für Radiosignale. Wenn kein Strom durch den Kondensator fließt, solltest du ihn ersetzen oder die Verbindung neu verlöten. Wenn der Kondensator C-22 ordnungsgemäß funktioniert, prüfe systematisch jede Verbindung erneut, bis du ein Bauteil findest, an dem keine Spannung anliegt. Versuche, diese Verbindung neu zu verlöten. Wenn dies nicht funktioniert, musst du dieses Bauteil eventuell ersetzen.
Charles Riel
218 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Charlie Riel Mitglied von Charlie Riel
Community
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - Antwort Teilen
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - Antwort Teilen
I have same issue.
Chris Moore - Antwort Teilen
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 4,818
