Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
  • Stelle sicher, dass das Gerät geladen und eingeschaltet ist. ***
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein Ematic Funtab lässt sich nicht einschalten.
Bevor du das Gerät öffnest, stelle sicher, dass es vollständig geladen ist.
Lose Kunststoffabdeckung für den Power-Button
Ein häufiger Grund, warum das Ematic Funtab nicht angeht, ist eine Kunststoffabdeckung, die den Power-Button nicht richtig betätigt. Eine einfache Lösung besteht darin, das Gehäuse zu öffnen und den Power-Button neu auszurichten.
Entladener/leerer Akku
Wenn dein Ematic Funtab nicht angeht, könnte das daran liegen, dass der Akku nicht geladen ist. Schließe das Ematic Funtab für mindestens eine halbe Stunde an den Strom an, um es zu laden. Wenn das Ematic Funtab danach immer noch nicht angeht, muss der Akku ersetzt werden.
Defektes Motherboard
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt am Motherboard vor. In diesem Fall muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Lautstärkeregelung funktioniert nicht
Die Lautstärke ist stummgeschaltet oder ändert sich nicht, wenn die Lautstärkeregler gedrückt werden.
Lose Kunststoffabdeckungen der Lautstärkeregler
Die Kunststoffabdeckungen der Lautstärkeregler sind verrutscht. Öffne einfach den vorderen Rand und richte die Kunststoff-Lautstärkeregler so aus, dass sie richtig sitzen.
Lautsprecher funktioniert nicht
Wenn beim Drücken der Lautstärkeregler eine Lautstärkeanzeige auf dem Bildschirm erscheint, funktionieren die Lautstärkeregler. Wenn kein Ton aus dem Gerät kommt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einem defekten Lautsprecher.
Lautsprecher falsch ausgerichtet
Wenn der Lautsprecher ein seltsames Summen von sich gibt, ist es möglich, dass er verrutscht ist und wieder in seine ursprüngliche Position gebracht werden muss.
Anzeige funktioniert nicht
Beim Einschalten des Geräts erscheint kein Bild oder das Bild reagiert nicht.
Leerer Bildschirm
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil die elektronische Anzeige defekt ist. Möglicherweise ist die elektronische Anzeige kaputt und muss ausgetauscht werden. Du kannst unserer Anleitung zum Austausch der elektronischen Anzeige folgen.
Touchscreen reagiert nicht
Die elektronische Anzeige zeigt ein Bild, reagiert aber nicht auf Berührungen. Es ist möglich, dass das Tablet eingefroren ist und zurückgesetzt werden muss. Versuche zuerst, den Power-Button gedrückt zu halten, um das Tablet auszuschalten. Wenn das Tablet nicht auf den Power-Button reagiert, setze es über die Reset-Öffnung zurück.
Webcam funktioniert nicht
Webcam falsch ausgerichtet
Das Tablet könnte heruntergefallen sein, wodurch die Webcam aus ihrer Position geraten ist. Öffne einfach den vorderen Rand und richte die Webcam wieder in ihrer Halterung aus.
Stecker hat sich gelöst
Das Flachbandkabel, das die Webcam mit dem Motherboard verbindet, hat sich gelöst. Öffne das Gerät und schließe das Flachbandkabel, das die Webcam mit dem Motherboard verbindet, wieder sicher an.
Webcam ist defekt
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht lösen, muss die Webcam möglicherweise komplett ausgetauscht werden.
Verbindet sich nicht mit dem Computer
Der Computer erkennt das Tablet nicht, wenn es über ein USB-Kabel angeschlossen ist.
Defekter USB-Anschluss
Es ist möglich, dass der USB-Anschluss locker geworden ist. Durch vorsichtiges Positionieren des Kabels im USB-Anschluss kann die Verbindung zum PC möglicherweise wiederhergestellt werden.
Defektes USB-Kabel
Wenn der USB-Anschluss nicht die Ursache ist, liegt wahrscheinlich ein defektes USB-Kabel vor. Kaufe einfach ein neues Ladekabel, um dieses Problem zu beheben.
Verbindet sich nicht mit dem Internet
Probleme beim Herstellen einer Verbindung für das Tablet.
Defekter Wireless-Stecker
Der Wireless-Stecker muss möglicherweise ersetzt werden. Dies lässt sich beheben, indem du einen neuen Wireless-Stecker kaufst, das Gerät öffnest und den Wireless-Stecker an der richtigen Position auf dem Motherboard befestigst.
Kann keine Verbindung zum Wireless-Zugangspunkt herstellen.
Robert Zarobinski
269 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - Antwort Teilen
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - Antwort Teilen
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - Antwort Teilen
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - Antwort Teilen
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 6,646
