Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein MT7001 geht nicht an? Versuche dies…
Power-Button gedrückt halten
Halte den Power-Button oben rechts am Tablet für 30 Sekunden gedrückt oder bis der Bildschirm angeht.
Laden
Stecke das Ladegerät in den Micro-USB-Ladeanschluss an der Unterseite des Eviant.
Defekter Akku
Der Akku ist nicht austauschbar und kann daher nicht repariert werden.
Audio ist verzerrt oder kein Ton aus dem Lautsprecher
Der Klang aus dem Lautsprecher klingt nicht richtig oder es kommt gar kein Ton? Versuche dies…
Lautstärke verringert
Falls kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, stelle sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke hochgedreht ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn immer noch kein Ton zu hören ist oder der Klang verzerrt ist, kannst du den Lautsprecher austauschen.
Akku lädt nicht
Das Eviant lädt nicht, wenn es am Ladegerät angeschlossen ist? Versuche dies…
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät funktioniert. Wenn nicht, ersetze das Ladegerät.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Eviant Tablet immer noch nicht lädt, ersetze den Ladeanschluss.
Defekter Akku
Wenn das Tablet immer noch nicht lädt, ist der Akku beschädigt und kann nicht ausgetauscht werden.
Audio ist verzerrt oder kein Ton bei Verwendung von Kopfhörern
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist der Ton verzerrt oder es gibt gar keinen Ton? Versuche dies…
Falls kein Ton aus den Kopfhörern kommt, stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet und hochgedreht ist.
Defekte Kopfhörer
Wenn immer noch kein Ton zu hören ist oder der Klang verzerrt ist, stelle sicher, dass die Kopfhörer ordnungsgemäß funktionieren.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn der Ton immer noch nicht richtig funktioniert, muss die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden.
Dunkler Bildschirm
Der Bildschirm wirkt dunkel und es ist schwer etwas zu erkennen? Versuche dies…
Helligkeit verringert
Wenn dein Bildschirm dunkel ist, stelle sicher, dass die Helligkeit am Gerät hochgedreht ist.
Defekte LED
Wenn dies nicht funktioniert, muss eventuell die LED ausgetauscht werden.
Defekte Leiterplatte
Wenn die LED immer noch nicht funktioniert, liegt ein Problem mit der Leiterplatte vor.
Jillian Gamblin
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G2
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,635
