Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Beutel lässt sich nicht versiegeln
Nach dem Versiegelungsversuch dringt Luft in den Beutel ein.
Beutel falsch eingelegt
Stelle sicher, dass die Rillen des strukturierten Beutels senkrecht zum Dichtungsstreifen verlaufen. Die glatte Seite des Beutels muss nach oben zeigen. Stelle das Gerät auf feucht (moist) statt auf trocken (dry) und versuche erneut, den Beutel zu versiegeln. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, musst du möglicherweise das Dichtungsprofil austauschen.
Dichtungsprofil zu feucht
Ziehe das Dichtungsprofil heraus, trockne es ab und setze es wieder in das Gerät ein.
Zu viel Flüssigkeit im Lebensmittel
Lebensmittel werden nach dem Versiegeln matschig.
Friere deine Lebensmittel ein, bevor du das Gerät benutzt. Versuche, die Lebensmittel auf der Einstellung feucht zu versiegeln.
Wenn das nicht funktioniert, lege die Lebensmittel in einen weiteren versiegelten Beutel und diesen dann in den eigentlichen FoodSaver-Beutel.
Hinweis: Zu viel Flüssigkeit in der Pumpe verursacht Probleme. Denke daran, die Pumpe vor der Verwendung zu entleeren, falls das Gerät nicht richtig funktioniert.
Gerät saugt keine Luft aus dem Beutel
Beutel ist leicht aufgebläht und wurde nicht richtig versiegelt.
Dichtungen schließen nicht richtig
Nimm das Dichtungsprofil heraus und wasche es ab. Achte darauf, dass der Beutel richtig im Gerät positioniert ist, um ihn korrekt zu versiegeln.
Beutel nicht richtig positioniert
Drehe den Beutel um 90 Grad und lege ihn erneut ein. Achte darauf, dass die vertikalen Linien des Beutels senkrecht zum Dichtungsstreifen (oder Dichtungsprofil) der Maschine stehen.
Dichtungsprofil abgenutzt
Tausche das Dichtungsprofil aus.
Zubehörschlauch defekt
Prüfe, ob der Zubehörschlauch, falls in Gebrauch, effektiv Luft absaugt. Wenn nicht, öffne das untere Gehäuse und prüfe, ob alle Vakuumschläuche an den Pumpen angeschlossen sind.
Vakuumpumpe und Membranen funktionieren nicht
Wenn das Gerät Geräusche macht, aber keine Luft aus dem Beutel abgesaugt wird, müssen möglicherweise die Vakuumpumpe und ihre Membranen ausgetauscht werden.
Rote Versiegelungs-LED blinkt
LED an der Vorderseite des Geräts blinkt
Beutel nicht richtig eingelegt oder Gerät überhitzt
Nimm den Beutel heraus und lege ihn langsam wieder ein. Dies kann auch passieren, wenn das Gerät überhitzt ist. Warte zehn Minuten und versuche es erneut.
Hinweis: Warte zwischen den Versiegelungen immer mindestens zwanzig Sekunden.
Gerät reagiert nicht, wenn Beutel eingelegt ist
Ein Beutel ist im Gerät eingelegt, aber es wird weder vakuumiert noch versiegelt.
Fehlerhafte Stromquelle
Stelle sicher, dass das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.
Auffangschale voll
Reinige die Auffangschale, trockne sie ab und setze sie wieder in das Gerät ein.
Gerät wird zu heiß
Ein Temperaturanstieg lässt sich durch Handauflegen auf die Seite des Geräts feststellen.
Warte zehn bis fünfzehn Minuten, bevor du das Gerät wieder benutzt. Stelle sicher, dass das Gerät an einem gut belüfteten Ort steht und sich keine anderen elektrischen Geräte in unmittelbarer Nähe befinden.
Gerät ist überlastet
Befolge das gleiche Verfahren wie oben.
Saray Garcia
23 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - Antwort Teilen
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - Antwort Teilen
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - Antwort Teilen
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - Antwort Teilen
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 44,960
