Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Uhr funktioniert nicht mehr
Defekter Akku
Die Akkulebensdauer einer Uhr variiert stark und liegt typischerweise zwischen 2 und 6 Jahren. Wenn du die Uhr schon eine Weile hast und sie plötzlich nicht mehr funktioniert, braucht sie wahrscheinlich mehr Energie. Um zu erfahren, wie man eine Batterie austauscht, klicke hier.
Uhr muss eingestellt werden
Uhrzeit und Datum sind falsch
Wenn die Uhrzeit oder das Datum nicht stimmen, liegt das wahrscheinlich an einem kürzlichen Batteriewechsel, der Sommerzeit oder einer Änderung der Zeitzone. Um zu erfahren, wie man Uhrzeit und Datum zurücksetzt, klicke bitte hier.
Armband ist zu locker/fest
Wenn deine Uhr an deinem Handgelenk zu klappern scheint oder fast die Durchblutung abschnürt, ist dein Armband zu locker oder zu fest. Um zu sehen, wie man die Länge des Armbands neu einstellt, klicke bitte hier.
Uhrenverschluss öffnet sich von selbst
Wenn sich deine Uhr zu öffnen scheint und an deinem Handgelenk klappert oder sogar abfällt, liegt das möglicherweise an einem defekten Uhrenverschluss. Um zu sehen, wie man den Uhrenverschluss austauscht, klicke bitte hier.
Tasten sind verklemmt
Einstellkrone lässt sich nicht drehen
Wenn die Krone zum Einstellen der Uhrzeit schwergängig ist, sind die Krone oder ihre Achse möglicherweise verrostet oder verklemmt. Das kann bedeuten, dass du die Krone ersetzen oder sie einfach herausnehmen und reinigen musst. Anweisungen dazu findest du in unserer Anleitung zum Kronenaustausch.
Uhr ist nicht wasserabweisend
Uhrenboden ist defekt
Wenn Wasser in deine Uhr einzudringen scheint, ist der Uhrenboden möglicherweise nicht sicher verschlossen oder defekt. Um zu sehen, wie man den Uhrenboden austauscht, klicke bitte hier.
Caleb
376 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,319
