Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akkulaufzeit kurz
Der Akku der Kamera entlädt sich schnell.
Der Akku entlädt sich schnell
Vergewissere dich, dass der Akku vollständig geladen ist, indem du den Akkustand in der oberen linken Ecke prüfst. Falls er nicht vollständig geladen ist, schalte die Kamera aus und lade den Akku auf, indem du das Netzteil an den Anschluss an der Ladestation anschließt. Schließe das Netzteil an eine Steckdose an und stelle die Kamera wie auf der Ladestation beschrieben in den dafür vorgesehenen Bereich.
Defekter Akku
Prüfe, ob der Akku offensichtliche Schäden aufweist. Dies kann durch Hitzeeinwirkung oder übermäßige Nutzung verursacht worden sein. Wenn der Akku beschädigt ist, bestelle einen Akku als Ersatz. Öffne das Batteriefach, um den alten Akku zu entnehmen, und setze den neuen Akku ein (Platzhalter-Link).
Probleme mit dem Kameraobjektiv
Das Kameraobjektiv ist in keinem guten Zustand, die Bilder haben keine gute Qualität und wirken unscharf oder körnig.
Manueller Fokus des Objektivs nicht korrekt eingestellt
Stelle sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist. Falls nicht, reinige es mit einem Objektivreiniger. Wenn das Kameraobjektiv sauber ist, passe die Belichtungseinstellungen an. Verbessere den manuellen Fokus für hochwertige Fotos, indem du die Einstellungen über die Fotomodus-Taste änderst, die sich rechts oberhalb des 4-Wege-Steuerkreuzes befindet (Platzhalter-Link).
Verschlusszeit nicht schnell genug
Stelle sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist. Falls nicht, reinige es mit einem Objektivreiniger. Wenn das Kameraobjektiv sauber ist, passe die Belichtungseinstellungen an. Erhöhe die Verschlusszeit und schalte den Blitz auf „Ein“, um die Blendeneinstellungen über die Fotomodus-Taste zu ändern, die sich rechts oberhalb des 4-Wege-Steuerkreuzes befindet (Platzhalter-Link).
Beschädigtes Objektiv
Stelle sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist. Falls nicht, reinige es mit einem Objektivreiniger. Wenn das Problem schwerwiegender ist und ein physischer Schaden am Objektiv vorliegt (z. B. Kratzer oder Wasserschaden), muss das Objektiv ausgetauscht werden. Dies kann durch Befolgen der Reparaturanleitung durchgeführt werden (Platzhalter-Link).
Objektivabdeckung lässt sich nicht schieben
Die Abdeckung des Objektivs klemmt und lässt sich nicht leicht schieben.
Objektivabdeckung klemmt in offener Position
Dass die Objektivabdeckung offen klemmt, könnte durch einen Fremdkörper verursacht werden, der darunter feststeckt. Demontiere die Objektivabdeckung, entferne den Gegenstand und baue die Kamera wieder zusammen, indem du dieser Reparaturanleitung folgst (Platzhalter-Link).
Defekter Kabelanschluss
Wenn der Stecker des Objektivkabels beschädigt ist oder sich von der Kamera gelöst hat, tausche den Stecker aus, damit sich die Abdeckung wieder leicht schieben lässt. Befolge dazu diese Reparaturschritte (Platzhalter-Link).
Bildschirm reagiert nicht
Der Kamerabildschirm ist schwarz oder reagiert nicht auf Berührungen.
Defekter LCD-Bildschirm
Stelle sicher, dass die Kamera geladen ist und sich nicht im Energiesparmodus befindet. Wenn die Kamera geladen und eingeschaltet ist, könnte ein defekter LCD-Bildschirm durch Kratzer oder einen Wasserschaden verursacht worden sein. Auch ein Stoß gegen die Kamera kann dazu führen, dass der Bildschirm bricht. In all diesen Fällen muss der Bildschirm ausgetauscht werden. Dies kann durch Befolgen der Schritte in der Anleitung durchgeführt werden (Platzhalter-Link).
Batteriefachklappe funktioniert nicht
Die Batteriefachklappe lässt sich nicht korrekt öffnen oder schließen.
Batteriefachklappe gerissen
Wenn die Batteriefachklappe beschädigt ist, kaufe ein Ersatzteil und tausche das gerissene Teil gegen das neue aus. Befolge die Schritte in der Anleitung (Platzhalter-Link), um die beschädigte Klappe zu entfernen und sie zu ersetzen.
Fehlende oder defekte Feder und Stift
Wenn Feder oder Stift beschädigt oder locker sind, funktioniert die Batteriefachklappe möglicherweise nicht richtig. Kaufe ein neues Set und befolge diese Schritte in der Reparaturanleitung (Platzhalter-Link), um eine sicher schließende Batteriefachklappe zu gewährleisten.
Display reagiert nicht
Das Display der Kamera ist eingefroren.
Beschädigte Bedientasten
Wenn die Bedientasten dauerhaft klemmen, könnte etwas in der Öffnung feststecken. Entferne die beschädigten Display-Bedientasten, indem du das hintere Gehäuse der Kamera und den Akkuhalter herausschraubst. Suche dann die beschädigte oder klemmende Display-Bedientaste und drücke sie wieder an ihren Platz. Schraube das hintere Gehäuse und den Akkuhalter wieder an die Vorderseite der Kamera. Repariere klemmende Display-Bedientasten mithilfe dieser Reparaturanleitung (Platzhalter-Link).
Carra
533 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 915
