Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Informationen auf dem LCD-Bildschirm an.
Defekter Akku
Die Batterien in deinem Gerät sind möglicherweise leer. Siehe die Anleitung zum Batteriewechsel. Wenn das Austauschen der Batterien nicht hilft, ist möglicherweise die Batteriekontaktplatte verschmutzt. Siehe die Anleitung zum Austausch der Batteriekontakte.
Defekte Leiterplatte
Wenn die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt sind und sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die interne Leiterplatte der Kamera beschädigt. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Defekter Bildschirm
Wenn die Kamera eingeschaltet zu sein scheint, aber keine Informationen auf dem Bildschirm anzeigt, ist der Bildschirm möglicherweise beschädigt und funktioniert nicht ordnungsgemäß. Siehe die Anleitung zum Display austauschen.
Kamera nimmt kein Bild auf
Die Kamera nimmt kein Bild auf, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Problem mit der Speicherkarte
Die Speicherkarte ist möglicherweise falsch eingesetzt oder beschädigt. Es ist auch möglich, dass die Speicherkarte voll ist. Siehe die Anleitung zum Austausch der Speicherkarte.
Kamera hat sich automatisch ausgeschaltet
Wenn die Kamera für eine voreingestellte Zeit nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus. Um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, drücke den Power-Button an der Oberseite der Kamera, um sie wieder einzuschalten.
Defekte Linse
Wenn die Kamera keine Bilder aufnimmt oder die Bilder extrem verzerrt sind, ist möglicherweise die Linseneinheit defekt. Der Austauschprozess für dieses Teil ist im Vergleich zu den anderen Komponenten ziemlich aufwendig. Stelle daher sicher, dass du die beiden oben genannten Lösungen ausprobiert hast, bevor du dies versuchst. Siehe die Anleitung zum Austausch der Linseneinheit.
Blitz funktioniert nicht
Die Kamera nimmt Bilder auf, aber der Blitz funktioniert nicht.
Falscher Aufnahmemodus
Wenn sich die Kamera im Landschaftsmodus befindet, funktioniert der Blitz nicht. Um den Blitz zu verwenden, schalte die Kamera in einen anderen Aufnahmemodus.
Defekte Blitzeinheit
Die Blitzeinheit ist möglicherweise defekt und die Glühbirne muss ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Austausch der Blitzeinheit.
Bild ist unscharf
Die Kamera nimmt Bilder auf, aber sie erscheinen unscharf.
Nicht optimale Umgebung
Es liegt möglicherweise kein Problem mit der Kamera selbst vor. Zum Beispiel könnte die Linse verschmutzt sein oder das Motiv könnte zu dunkel sein.
Falsche Verwendung des Makromodus
Der Makro-Aufnahmemodus wird für Nahaufnahmen verwendet. Das Bild kann unscharf sein, wenn du ein Nahbild in einem anderen Modus als Makro aufnimmst oder wenn du ein normales Bild im Makromodus aufnimmst.
Kamera gibt keinen Ton wieder
Die Kamera funktioniert normal, aber sie gibt beim Abspielen von Videos keinen Ton wieder.
Falsche Lautstärkeeinstellung
Die Lautstärke ist möglicherweise zu leise, um sie hören zu können. Um die Lautstärke anzupassen, drücke zuerst die MENU/OK-Taste und wähle dann OPTION. Wähle im Optionsmenü VOLUME und passe die Einstellung mit den Links- und Rechts-Tasten an.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher der Kamera ist möglicherweise beschädigt und kann keinen Ton erzeugen. Siehe die Anleitung zum Austausch des Lautsprechers.
Ben Shumpert
10 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,372
