Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn du den Ein-/Ausschalter gedrückt hältst. Wenn die folgenden Lösungen das Problem nicht beheben, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Folge dazu der FujiFilm FinePix XP50 Akku ersetzen.
Akku ist leer
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist der Akku eine wahrscheinliche Ursache. Vergewissere dich, dass der Akku vollständig geladen ist. Dies kannst du prüfen, indem du den Akku in das Ladegerät einsetzt und das Netzteil in eine Steckdose steckst. Die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Kamera zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, ist der neue Akku möglicherweise noch nicht geladen.
Akku ist falsch eingesetzt
Wenn sich die Kamera trotz geladenem Akku nicht einschalten lässt, wurde der Akku möglicherweise falsch eingesetzt. Achte beim Einlegen des Akkus in das Fach darauf, dass er sich leicht einsetzen lässt; es sollte keine Gewalt notwendig sein. Stelle sicher, dass der orangefarbene Streifen auf dem Akku mit der orangefarbenen Markierung der geöffneten Akkufachabdeckung ausgerichtet ist. Genauere Anweisungen zum Einsetzen des Akkus findest du in der FujiFilm FinePix XP50 Akku ersetzen.
Blitz löst nicht aus
Beim Aufnehmen eines Fotos oder Videos löst der Kamerablitz nicht aus. Wenn keine der folgenden Lösungen zur Fehlerdiagnose hilft, muss der Blitz möglicherweise ausgetauscht werden.
Blitz ist deaktiviert
Für diese Kamera stehen verschiedene Blitzmodi zur Verfügung. Der Blitz löst nicht aus, wenn der Modus BLITZ AUS gewählt ist. Um den Blitzmodus zu ändern, drücke die Auswahltaste nach rechts, um den gewünschten Blitzmodus zu markieren. Drücke dann die MENÜ/OK-Taste.
Akku ist leer
Der Blitz löst nicht aus, wenn der Akku schwach ist. Lade den Akku auf, indem du ihn aus der Kamera entnimmst. Die Schritte zum Ausbau findest du in der FujiFilm FinePix XP50 Akku ersetzen. Lege den Akku nach der Entnahme in das mitgelieferte Akkuladegerät ein. Stecke das Ladegerät in eine Steckdose. Die Kontrollleuchte des Ladegeräts leuchtet gelb, wenn der Akku geladen wird, und grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn der Akku nicht lädt, muss er möglicherweise gemäß der bereits erwähnten Anleitung ausgetauscht werden.
Blitz ist im aktuellen Aufnahmemodus nicht verfügbar
Einige Aufnahmemodi erfordern keinen Blitz. Um den Aufnahmemodus zu ändern, drücke die MENÜ/OK-Taste. Markiere AUFNAHMEMODUS und drücke die rechte Auswahltaste, um die Optionen für den Aufnahmemodus anzuzeigen. Markiere den gewünschten Modus und drücke erneut die MENÜ/OK-Taste. Drücke dann DISP/ZURÜCK, um den Aufnahmemodus zu verlassen.
Kamera befindet sich im Serienbildmodus
Die Kamera ist möglicherweise auf den Serienbildmodus eingestellt, der dazu dient, Bewegungen in mehreren Bildern festzuhalten. Dieser Modus deaktiviert den Blitz automatisch. Um den Serienbildmodus zu deaktivieren, drücke die MENÜ/OK-Taste, scrolle im Menü nach unten zu SERIENBILD und drücke die rechte Auswahltaste. Markiere AUS und drücke MENÜ/OK. Um zur Aufnahme zurückzukehren, drücke die DISP/ZURÜCK-Taste.
Kamera befindet sich im lautlosen Modus
Wenn der lautlose Modus aktiviert ist, löst der Blitz nicht aus. Wenn du versuchst, den Blitzmodus mit der rechten Auswahltaste zu ändern, erscheint die Fehlermeldung DISP-TASTE DRÜCKEN UND HALTEN, UM DEN LAUTLOSEN MODUS ZU DEAKTIVIEREN. Befolge diese Anweisung und halte die DISP/ZURÜCK-Taste gedrückt.
Bilder sind verschwommen
Fotos wirken unscharf oder verschwommen.
Verschmutztes Objektiv
Wenn Fotos unscharf wirken, könnte das Problem ganz einfach ein verschmutztes Objektiv sein. Das Objektiv kann mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.
Blockiertes Objektiv
Unscharfe Fotos können auch dadurch verursacht werden, dass das Objektiv während der Aufnahme blockiert wird. Achte beim Fotografieren darauf, dass Finger und andere Gegenstände das Objektiv und den Blitz nicht verdecken.
Kamera stellt nicht scharf
!AF wird während der Aufnahme angezeigt und der Fokusrahmen wird rot dargestellt. Wähle für Nahaufnahmen den Makromodus, indem du die linke Auswahltaste drückst, das Blumensymbol markierst und MENÜ/OK drückst. Um Fotos mit Motiven außerhalb der Mitte scharf zu stellen, verwende die Fokusverriegelung. Um den Fokus zu speichern, positioniere das Motiv im Fokusrahmen und drücke den Auslöser halb durch; dies speichert Fokus und Belichtung. Nachdem du den Bildausschnitt neu gewählt hast, drücke den Auslöser ganz durch.
Lange Verschlusszeit
Bei langen Verschlusszeiten führt jede Bewegung der Kamera während der Aufnahme zu einem verschwommenen Bild. Verwende ein Stativ, um die Kamera während der Aufnahme ruhig zu halten.
Wasser in der Kamera
Der Hersteller gibt an, dass diese Kamera bis zu einer Tiefe von 5 Metern wasserdicht ist. Die Nichtbeachtung der Herstellerempfehlungen kann dazu führen, dass Wasser in die Kamera eindringt. Dies kann auch passieren, wenn die Akkufachabdeckung nicht vollständig geschlossen war, bevor die Kamera in Wasser getaucht wurde. SCHALTE DIE KAMERA NICHT EIN, da dies zu weiteren Schäden am Akku oder Motherboard führen kann. Folge in diesem Fall der FujiFilm FinePix XP50 Akku ersetzen oder der FujiFilm FinePix XP50 Motherboard ersetzen.
Kamera trocknen
Wenn die Wassereinwirkung minimal war, gibt es einige Tricks, um Wasser aus der Kamera zu entfernen, ohne oder mit nur geringem Schaden. Trockne die Außenseite der Kamera, bevor du auf das Akkufach zugreifst. Dies verhindert, dass noch mehr Wasser eindringt. Entferne Akku und Speicherkarte. Lasse das Akkufach offen, damit es an der Luft trocknen kann. Für ein schnelleres Trocknen kannst du einen Föhn auf der niedrigsten Stufe verwenden, um das Wasser verdunsten zu lassen.
Kein Bild aufgenommen, wenn der Auslöser gedrückt wird
Obwohl der Auslöser vollständig durchgedrückt und losgelassen wird, wird kein Foto aufgenommen.
Speicherkarte ist voll
Die Speicherkarten können nur eine begrenzte Datenmenge speichern. Die Karte in der Kamera ist möglicherweise voll, daher muss entweder eine neue Speicherkarte eingesetzt oder vorhandene Fotos und Videos von der Speicherkarte gelöscht werden.
Speicherkarte ist beschädigt oder verschmutzt
Die Kontakte auf der Speicherkarte könnten verschmutzt sein. Um eine Speicherkarte zu reinigen, entnimm sie aus dem Akkufach und reinige sie mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn die Speicherkarte beschädigt ist, muss eine neue eingesetzt werden. Achte beim Einsetzen in die Kamera auf die korrekte Ausrichtung der Speicherkarte.
Akku ist leer
Wenn der Akku schwach oder leer ist, kann die Kamera keine Fotos oder Videos aufnehmen. Der Akku muss entnommen und aufgeladen oder ausgetauscht werden.
Kamera hat sich automatisch ausgeschaltet
Nachdem die Kamera mehr als zwei Minuten lang nicht benutzt wurde, schaltet sie sich automatisch aus, um Energie zu sparen. Schalte die Kamera einfach über den Ein-/Ausschalter wieder ein.
Catherine Daniel
396 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - Antwort Teilen
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - Antwort Teilen
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - Antwort Teilen
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - Antwort Teilen
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 8,287
