Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten. Der beste Weg, das Problem zu lösen, ist, den Akku auszutauschen oder zu prüfen, ob er richtig herum eingesetzt ist.
Akku muss geladen werden
Schließe das Ladegerät an die Kamera an. Achte darauf, dass der richtige Netzadapter eingesteckt ist. Wenn dies der Fall ist, prüfe, ob die Leuchte am Adapter leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet und der Adapter eingesteckt ist, ist der Adapter defekt. Erwäge dann den Kauf eines Ersatzadapters.
Akku falsch eingesetzt
Öffne das Akkufach und prüfe, ob der Akku richtig eingesetzt ist, indem du darauf achtest, dass die drei Kontaktstreifen an der Innenseite der Kamera ausgerichtet sind.
Akku ist defekt
Wenn das Ladegerät eingesteckt ist und die Leuchte am Ladegerät leuchtet, der Akku aber nicht lädt, ist der Akku defekt. Der Austausch des Akkus ist die beste Lösung.
LCD-Bildschirm zeigt kein Bild an
Tote Pixel, Kratzer oder der LCD-Bildschirm ist defekt.
Egal was du tust, der Bildschirm zeigt nichts an oder reagiert nicht auf Berührungen. Den LCD-Bildschirm auszutauschen, ist die beste Option.
Kameragehäuse ist beschädigt
Objektivabdeckung lässt sich nicht herunterschieben, um die Kamera einzuschalten.
Objektivabdeckung ist defekt
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, weil die Objektivabdeckung nicht richtig auf- und zugleitet, kann sie durch Herausschrauben des Gehäuses ersetzt werden. Du musst dazu einige Schrauben an der linken Seite, rechten Seite und an der Unterseite herausdrehen.
Sam Clark
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Card is not initialized comes on the screen, but I took a perfect photo before that.
annawalsh17 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,996
