Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Game Boy Fehlerdiagnose
Der Game Boy ist ein 8-Bit-Handheld-Videospielgerät, das von Nintendo entwickelt und hergestellt wurde. Es handelt sich um den originalen Game Boy, der durch sein großes graues Gehäuse und seinen reflektierenden schwarz-weißen LCD-Bildschirm gekennzeichnet ist.
Hinweis: Diese Seite zur Fehlerdiagnose behandelt nur den originalen Game Boy. Jeder Game Boy, der nach ihm erschien, wird auf einer anderen Fehlerdiagnose-Seite behandelt.
Das System lässt sich nicht einschalten
Stelle immer sicher, dass geladene Batterien im Batteriefach auf der Rückseite des Game Boy eingelegt sind.
Keine Batterien
Du musst möglicherweise prüfen, ob Batterien im Batteriefach vorhanden sind. Stelle zudem sicher, dass sie korrekt eingelegt sind und keine "toten" bzw. leeren Batterien verwendet werden.
Defekte LED
Die Power-LED auf der linken Seite des Bildschirms leuchtet nicht, wenn das System eingeschaltet wird. Dies könnte an einer defekten LED liegen, die ersetzt werden kann.
Korrosion an den Batteriekontakten
Prüfe, ob Korrosion oder andere Rückstände an den Kontaktpunkten im Batteriefach vorhanden sind. Dies könnte verhindern, dass die Batterien Strom an dein Gerät übertragen. Verwende einen Schraubendreher oder Ähnliches, um die Rückstände vom Metall abzukratzen.
Das Spiel startet nicht
Die Cartridge ist nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass die Cartridge beim Einstecken nicht durch Schmutz oder andere Ablagerungen blockiert wird. Prüfe außerdem, ob die Cartridge vollständig in den Schacht geschoben wurde, damit eine Verbindung hergestellt werden kann. Überprüfe die Cartridge zudem auf Beschädigungen; Wasserschäden oder Stöße können zu einem technischen Defekt der Cartridge führen.
Technische Probleme mit dem Cartridge-Leser
Wenn die Cartridge voll funktionsfähig ist und sich das System einschalten lässt, das Spiel aber dennoch nicht lädt, könnte ein technisches Problem vorliegen. Die Verbindungen, die das Spiel mit der Haupt-CPU verbinden, könnten unterbrochen oder defekt sein.
Streifen auf dem Bildschirm
Die Verbindungen zum Bildschirm sind fehlerhaft
Die Verbindungen zum Bildschirm sind die empfindlichsten Verbindungen im Inneren des Game Boy. Wenn diese Verbindungen geknickt oder in irgendeiner Weise manipuliert werden, zeigt der Bildschirm Streifen. Diese verlaufen meist an den Rändern in der Länge oder Breite über den Bildschirm. Wenn sich die Verbindungen nicht reparieren lassen, ist möglicherweise ein Austausch des Bildschirms oder des Game Boy erforderlich.
Technischer Reset erforderlich, um den Bildschirm zu bereinigen
Manchmal muss der Bildschirm lediglich technisch zurückgesetzt werden, um die Verbindungen zu klären und den Bildschirm wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Dies kann durch Zugriff auf den Bildschirm gemäß der Anleitung erfolgen.
Tasten funktionieren nicht
Tasten haben sich von ihrer Position auf der Platine verschoben
Wenn dies der Fall ist, musst du der Reparaturanleitung folgen und die Tasten wieder an ihren jeweiligen Platz setzen. Achte darauf, dass sie gemäß den Anweisungen in der Reparaturanleitung ausgerichtet sind.
Die Steuerplatine hat technische Probleme
Dies würde einen kompletten Austausch der Platine erfordern, was mehr kostet als der eigentliche Game Boy. Der Kauf eines Ersatzgeräts ist die einzige Option.
Es gibt keinen Ton
Über den Hauptlautsprecher
Es könnte ein Verbindungsproblem vorliegen oder der Lautsprecher muss ersetzt werden. Stelle sicher, dass der Lautsprecher in der Vergangenheit keinen Wasserschaden erlitten hat. Wenn der Lautsprecher tatsächlich defekt ist, kannst du ihn austauschen oder eventuell das gesamte System ersetzen.
Über die Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörerbuchse nicht funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der Verbindung vor und das gesamte Teil muss ersetzt werden. Dies ist eine einfache Reparatur; befolge dazu die Reparaturanleitung.
Wasserschaden
Wenn dein Game Boy jemals einen Wasserschaden erlitten hat, liegt ein ernstes Problem vor. SCHALTE DEINEN GAME BOY NICHT EIN. Du musst das System einige Tage lang trocknen lassen, um sicherzustellen, dass die Schaltkreise keinen Kurzschluss verursachen und die Platinen im Inneren nicht durchbrennen. Reinige nach einigen Tagen das Kupferblech auf der Rückseite der CPU-Platine; dieses Kupferblech kann "rosten" und Kurzschlüsse an Verbindungen verursachen. Falls das Einschalten des Game Boy bereits erfolgt ist, muss der Game Boy höchstwahrscheinlich ersetzt werden. Befolge die Reparaturanleitung.
Brett Hartt
132.637 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
It's not coming on
Justin - Antwort Teilen
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - Antwort Teilen
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - Antwort Teilen
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - Antwort Teilen
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 247
Insgesamt: 47,932
