Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn Benutzer versuchen, das Gerät einzuschalten, passiert nichts.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, das Gerät aber immer noch nicht reagiert, dann ist der Akku nicht funktionsfähig. Erwäge, den Akku auszutauschen.
Defektes Ladegerät
Wenn beim Anschließen des Ladegeräts an den Computer kein USB-Verbindungston zu hören ist, funktioniert das Ladegerät nicht. Erwäge den Kauf eines Ersatz-Ladegeräts.
Gerät lässt sich manchmal nicht aufladen
Nach ein paar Monaten Gebrauch reagiert der Ladeanschluss nicht mehr richtig.
Rostige oder ölige Kontaktfläche
Die Kontaktfläche könnte durch den Gebrauch rostig oder ölig sein. Ein paar Tropfen Alkoholreiniger auf ein Tuch geben und den Ladeanschluss zu reinigen, könnte helfen.
Ungenaues Ergebnis
Das Gerät kann nach dem Schlag beim Golfen die genaue Entfernung nicht ermitteln.
Defekter Kilometerzähler
Wenn das Gerät die tatsächliche Entfernung nicht messen kann, ist der Kilometerzähler defekt. Ein neuer Kilometerzähler muss eingebaut werden.
Kein Satellitensignal
Das Gerät kann keine Verbindung zum Satelliten herstellen.
Schwacher Satellitenempfang
Dies könnte an zu vielen Unterständen liegen oder daran, dass sich der Benutzer in Innenräumen aufhält, wo das Gerät das Signal nicht erfassen kann. Benutzer können versuchen, ins Freie oder an einen geräumigen Ort zu gehen, um das Gerät erneut auszuprobieren.
Defekter GPS-Empfänger
Wenn der Benutzer sich auf einem Golfplatz befindet, das Gerät aber immer noch keine Verbindung zum Satelliten herstellen kann, ist der GPS-Empfänger defekt. Der Benutzer muss einen neuen GPS-Empfänger einbauen.
Bestimmter Golfplatz wird nicht gefunden
Das Gerät kann den nahegelegenen Golfplatz nicht finden.
Veraltete Version des Betriebssystems oder der Karten
Wenn der Benutzer den nahegelegenen Golfplatz nicht finden kann, könnte dies an einer veralteten Systemversion liegen. Gehe auf die Garmin-Website, um die neueste Version des Betriebssystems oder der Karten herunterzuladen.
Abdulah Al Alhareth
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - Antwort Teilen
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - Antwort Teilen
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - Antwort Teilen
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - Antwort Teilen
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 44,810
