Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät bleibt nicht an
Akku lädt nicht / Computer schaltet sich aus, wenn er vom Netzteil getrennt wird.
Akku lädt nicht
Dies kann durch die chemische Beschaffenheit des Akkus bedingt und unvermeidbar sein. Wenn du unten rechts auf den Bildschirm schaust, sollte dort ein Akkusymbol zu sehen sein. Wenn der Ladeprozentsatz des Akkus bei angeschlossenem Netzteil nicht steigt, ist der Akku möglicherweise defekt und sollte mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Wenn der Laptop vom Netzteil getrennt wird, der Akku ordnungsgemäß angeschlossen ist und der Computer sich trotzdem ausschaltet, ist dein Akku defekt. Er muss ausgetauscht werden, damit du dich frei ohne Kabel bewegen kannst.
Gerät wird zu heiß
Der Computer neigt zum Überhitzen, was dazu führt, dass er sich ausschaltet oder sehr heiß wird.
Defekter interner Lüfter
Wenn dein Computer sich heißer als gewöhnlich anfühlt, könnte dein Lüfter defekt sein. Prüfe, ob du Luft hörst, die aus deinem Computer geblasen wird, oder Geräusche, die an einen kleinen Motor erinnern. Wenn du nichts davon hörst, musst du möglicherweise deinen Lüfter austauschen. Dies kann daran liegen, dass Staub im Inneren des Laptops dazu führt, dass der Lüfter nicht richtig arbeitet, oder der Motor im Inneren des Lüfters ist defekt.
Laptop startet nicht / Dateiverlust
Dein Laptop lässt sich zwar einschalten, aber du gelangst nicht zum Startbildschirm.
Dateien können nicht gespeichert werden / Dateien sind beschädigt
Dies kann an einer zerkratzten Festplatte liegen, was durch rauen Umgang verursacht worden sein könnte. Die Festplatte könnte eine Fehlfunktion aufweisen, wenn du ständig feststellst, dass deine Dateien beschädigt sind. Eine Möglichkeit, dies zu umgehen, besteht darin, ein separates Speichergerät zum Speichern deiner Dateien zu verwenden.
Computer startet nicht
Auch dies kann an einer zerkratzten Festplatte liegen. Wenn dein Gateway 3545 GZ nicht hochfährt, ist deine Festplatte möglicherweise irreparabel beschädigt. Festplatten sind sehr schwer wieder zum Laufen zu bringen, daher ist es wirtschaftlich sinnvoller, die gesamte Festplatte auszutauschen.
Tastaturtasten reagieren nicht beim Drücken
Die Tastatur funktioniert nicht richtig oder bestimmte Tasten klemmen und funktionieren nicht.
Defekte Tastatur
Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, ist sie möglicherweise komplett defekt und muss ausgetauscht werden, damit du sie wieder nutzen kannst; ersetze sie mithilfe dieser [Ungültiger Anleitungslink]. Dies kann durch Lebensmittelreste oder Schmutz in den Tasten verursacht werden oder sie sind mit der Zeit einfach abgenutzt.
Tasten klemmen
Wenn Tasten klemmen, kann das so einfach sein wie ein Stück Essen, das in der Tastatur feststeckt. Überprüfe zuerst, ob Schmutz in der Tastatur eingeklemmt ist, bevor du fortfährst. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass die Taste blockiert oder falsch ausgerichtet ist. Entferne in beiden Fällen [Ungültiger Anleitungslink].
Tasten fehlen
Fehlende Tasten verhindern, dass du deinen Computer mit optimaler Leistung nutzen kannst; Tastaturtasten lassen sich sehr einfach austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Bildschirm reagiert nicht / ist kaputt
Display/Bildschirm ist defekt; zum Beispiel durch einen Riss im Display oder ein ausgefallenes Display.
Ausgefallenes Display
Wenn das Laptop-Display seltsame Bildfehler aufweist, nachdem es eine Weile eingeschaltet war, kann dies an übermäßiger Hitze vom Motherboard liegen. In diesem Fall sollte dein [Ungültiger Anleitungslink].
Defektes Display
Wenn der Bildschirm gesprungen oder so stark beschädigt ist, dass er nicht mehr benutzt werden kann, gibt es keine andere Option, als ihn zu reparieren. Displays lassen sich nicht einfach instand setzen, daher musst du möglicherweise das gesamte Display austauschen. Diese Anleitung ist deine beste Option.
Bryan Rickle
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 460
