Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
MONDO geht nicht mehr an
Der Bildschirm leuchtet einfach nicht auf.
Defektes Stromkabel
Stelle sicher, dass das Kabel fest in der Wandsteckdose und in der ’’DC IN’’-Buchse des Mondo steckt. Untersuche das Stromkabel auf freiliegende Kabel oder Abnutzungserscheinungen an den Anschlussenden. Möglicherweise benötigst du ein neues Stromkabel. Überprüfe außerdem, ob am Adapter in der Wandsteckdose ein grünes Licht leuchtet, das anzeigt, dass Strom aus der Steckdose bezogen wird.
Separater Akku
Ein zusätzlicher Akku kann ebenfalls erworben werden. Wenn du unsicher bist, ob du einen hast, schraube die Kappe an der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher ab und überprüfe es. Der Akku wird geladen, indem du das Mondo bei eingelegtem Akku mit dem Stromkabel an die Wandsteckdose anschließt. Wenn der Akku älter als ein Jahr ist und nicht geladen bleibt, während er vom Strom getrennt ist, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Auswahltasten reagieren nicht
"Die Tasten reagieren nicht und scheinen defekt zu sein."
Tasten klemmen
Wenn die Tasten sich nicht drücken lassen, könnte etwas unter den Tasten stecken, das sie blockiert. Um dieses Problem zu beheben, entferne die Taste und wische alle Partikel unter der Taste weg. Setze die Tasten korrekt wieder in das Gerät ein, um sicherzustellen, dass sie funktionieren.
Tasten fehlen
Falls einige oder alle Auswahltasten fehlen, findest du hier eine Anleitung zum Ersetzen der Tasten.
Verbindet sich nicht mit WLAN
Du möchtest Pandora oder iHeart Radio genießen, kannst dich aber nicht mit dem WLAN verbinden.
Gerät ist nicht registriert
Du bist mit deinem persönlichen WLAN verbunden, aber die Premium-Radio-Apps wie Pandora lassen dich keine Musik abspielen. Dies ist kein WLAN-Problem. Du musst dein Mondo auf http://myradio.gracedigital.com registrieren und ein Konto erstellen. Stelle sicher, dass dein Gerät während der Online-Registrierung weiterhin mit dem WLAN verbunden ist.
WLAN-Passwort
Stelle sicher, dass dein WLAN entweder eine WPA- oder WEP-Passwortverschlüsselung hat. Wenn das von dir eingegebene Passwort korrekt ist, versuche dich mit einem anderen (vorzugsweise ungeschützten) WLAN zu verbinden und prüfe, ob eine Verbindung hergestellt wird. Wenn du dich immer noch nicht verbinden kannst, musst du möglicherweise das Motherboard ersetzen.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Du bist bereit zum Musikhören, aber es spielt nichts ab.
Lautstärkeregler ist möglicherweise defekt
Stelle sicher, dass der Lautstärkeregler nicht defekt ist, indem du während des Aufdrehens auf den Bildschirm schaust, um den aktuellen Lautstärkepegel zu überprüfen.
Aux-Test
Auf der rechten Seite (Displayseite) des Mondo befindet sich ein Anschluss für ein Aux-Kabel, um Musik von einem anderen Gerät abzuspielen. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit zu testen, ob dein Lautsprecher funktioniert, wenn du dir über dessen Zustand unsicher bist. Schließe dein Gerät an und stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Beginne, Audio von deinem externen Gerät über das Mondo abzuspielen. Dies ist eine gute Methode, um Software-, App- oder Netzwerkprobleme auszuschließen. Wenn du nichts aus dem Lautsprecher hörst, halte dein Multimeter bereit, um den Lautsprecher auf einen Defekt zu prüfen.
Fernbedienung funktioniert nicht
Einfach zielen und klicken ist nicht so einfach, wie es klingt
Defekte/leere Batterien
Normalerweise kannst du die Batterien einfach in eine andere Fernbedienung oder ein anderes Gerät einlegen, um zu sehen, ob sie funktionieren. Wenn du jedoch auf Nummer sicher gehen willst, lies weiter. Das Testen des Infrarotsignals ist eine großartige Methode, um zu prüfen, ob deine Batterien gewechselt werden müssen. Nimm eine Kamera zur Hand. Dein Handy funktioniert einwandfrei. Ziele mit der kleinen Kunststoffbirne an der Vorderseite der Fernbedienung auf die Kamera und drücke eine beliebige Taste (die Power-Button funktioniert am besten). Du solltest auf dem Bildschirm ein Aufleuchten sehen, das ein von der Fernbedienung gesendetes Infrarotsignal anzeigt. Wenn nicht, möchtest du vielleicht den Ladestand deiner Batterien überprüfen. Um die Batterie zu testen, schalte dein Multimeter/Voltmeter ein, stelle es auf DCV und stelle sicher, dass der Bereich deutlich über der Batteriespannung liegt. Auf den meisten Voltmetern gibt es eine Einstellung „20“ im DCV-Bereich, also schalte dein Voltmeter darauf. Halte die Batterie vor dich, setze die rote Prüfspitze an den Pluspol (+) der Batterie und die schwarze Prüfspitze an die flache Seite der Batterie (-). Achte auf die Spannungsanzeige am Voltmeter. Wenn der Messwert bei einer Alkaline-Batterie (kein Akku) mehr als 1,3 V beträgt, hat die Batterie noch etwas Energie; wirf sie nicht weg. Entsorge die Batterie andernfalls ordnungsgemäß und besorge dir eine neue. Falls die Batterien funktionieren und die Fernbedienung trotzdem nicht arbeitet, benötigst du möglicherweise eine neue Leiterplatte in deiner Fernbedienung.
Tasten klemmen
Manchmal klemmt eine Taste unter dem Kunststoffrahmen über oder um die Tasten herum; dies ist eine einfache Diagnose. Wenn deine anderen Tasten einwandfrei funktionieren, ist es vielleicht an der Zeit, das Tastenfeld neu auszurichten. Bereite dich darauf vor, deine Fernbedienung mit dieser Anleitung zu zerlegen.
Zachary Nelson
400 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - Antwort Teilen
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - Antwort Teilen
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - Antwort Teilen
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - Antwort Teilen
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 21,245
