Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Es passiert nichts, wenn du den Power-Button gedrückt hältst.
Gerät an Stromquelle anschließen
Schließe das Gerät an den Ladeanschluss an und warte 1-3 Minuten. Versuche erneut, das Gerät einzuschalten, während es weiterhin am Strom hängt.
Defekter Akku
Versuche, das Gerät einzuschalten, während es am Strom angeschlossen ist. Wenn das Gerät nur funktioniert, solange es am Ladekabel hängt, musst du den Akku ersetzen.
Das Gerät schaltet sich ein, aber der Bildschirm reagiert nicht
Wenn der Bildschirm nach dem Start des Geräts schwarz bleibt oder das Bild fehlerhaft dargestellt wird, könnte der Bildschirm beschädigt sein oder der Videoadapter nicht richtig funktionieren.
Der Bildschirm ist beschädigt
Prüfe den Bildschirm deines Geräts auf offensichtliche Schäden. Wenn äußerlich kein Schaden erkennbar ist, öffne das Gerät und untersuche die Verkabelung auf Schäden. Wenn du Schäden am Gehäuse oder an der Verkabelung findest, ersetze den Bildschirm.
Videoadapter ist möglicherweise defekt
Wenn weder am Bildschirm noch an der Verkabelung ein Schaden vorliegt, ist möglicherweise der Videoadapter kaputt. In diesem Fall musst du das Motherboard ersetzen.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und normal funktioniert, du aber die Navigation per Touchscreen nicht nutzen kannst, muss möglicherweise der Touchscreen ersetzt werden.
Der Touchscreen ist defekt
Wenn das Gerät auf Eingaben reagiert, außer auf die Touch-Funktionen, ist es möglich, dass der Touchscreen defekt ist und ersetzt werden muss.
Das Gerät hängt sich auf nach dem Start
Fehlerhaftes Betriebssystem
Wenn das Gerät nach dem Einschalten nach einer gewissen Zeit nicht mehr reagiert: Versuche, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn es weiterhin zu Abstürzen kommt, führe eine Werkseinstellung durch.
Defekter Arbeitsspeicher
Wenn die Fehlfunktion weiterhin besteht, hat das Gerät möglicherweise einen defekten Arbeitsspeicher (RAM). In diesem Fall musst du das Motherboard ersetzen.
WLAN-Verbindung nicht möglich
Es ist möglich, dass der WLAN-Hotspot, mit dem du dich verbinden möchtest, fehlerhaft ist. Versuche, eine Verbindung zu einem anderen Hotspot herzustellen.
Fehlerhafte Software
Wenn dein Gerät den Hotspot erkennt, aber keine Verbindung herstellen kann, liegt möglicherweise ein Problem mit der Programmierung des Geräts vor. Führe eine Werkseinstellung durch.
Defekte Hardware
Wenn dein Gerät keine WLAN-Hotspots finden kann, ist wahrscheinlich die WLAN-Antenne beschädigt und muss ersetzt werden.
Ein Anschluss reagiert nicht
Prüfe zuerst, ob tatsächlich das Gerät nicht richtig funktioniert, indem du das Kabel an ein anderes Gerät anschließt, von dem du weißt, dass es funktioniert, oder ein neues Kabel am alten Gerät verwendest.
Der Anschluss ist defekt
Wenn der Fehler beim Gerät liegt, musst du das Motherboard ersetzen.
Spencer Pheasant
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 549
