Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verliert dein HP 250 G7 extrem schnell an Ladung? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache herauszufinden.
Der Akkuzustand hat sich deutlich verschlechtert
Im Laufe der Zeit verliert der Akku eines Laptops auf natürliche Weise an Kapazität. Mit zunehmendem Alter des HP 250 G7 kann es sein, dass der Akku nicht mehr vollständig lädt. Dies führt dazu, dass sich der Akku selbst bei leichter Nutzung schneller entlädt. Wenn sich der Laptop unerwartet ausschaltet oder die Prozentanzeige sehr schnell abfällt, ist der Akku wahrscheinlich ein schwacher Akku.
  • Du kannst den Akkuzustand in Windows über die integrierten Diagnose-Tools überprüfen.
  • Wenn die Akkuleistung reduziert ist, sollte er ausgetauscht werden.
  • Befolge die Anleitung zum Austauschen des Akkus des HP 250 G7 für weitere Schritte.
Hintergrund-Apps entladen den Akku
Anwendungen, die im Hintergrund laufen, können viel Energie verbrauchen. Insbesondere Browser-Tabs, Startprogramme und Hintergrundprozesse entladen den Akku schnell.
  • Öffne den Task-Manager und schließe unnötige Apps.
  • Deaktiviere nicht benötigte Startprogramme, um den Stromverbrauch zu senken.
  • Wenn sich die Akkulaufzeit nach dem Schließen dieser Programme verbessert, war übermäßige Hintergrundaktivität die Ursache.
Die Einstellungen verbrauchen zu viel Strom
Ein heller Bildschirm, WLAN-Suche, Bluetooth und andere Einstellungen im Leistungsmodus können den Akku stark beanspruchen.
  • Verringere die Bildschirmhelligkeit
  • Schalte kabellose Funktionen aus
  • Wechsle in einen Energiesparmodus
  • Wenn der Akku nach dem Anpassen dieser Einstellungen länger hält, lag das Problem am Stromverbrauch.
Defektes Ladegerät
Wenn das Ladegerät nicht die korrekte Leistung liefert, lädt der Akku möglicherweise nicht vollständig, selbst wenn das Gerät eingesteckt ist.
  • Überprüfe, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist und ob der Ladeanschluss frei von Staub oder Schmutz ist.
  • Wenn die Ladeleuchte flackert oder der Akkustand nur langsam steigt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden.
Erik Romo
555 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The battery is at 0% and is unable to charge up to even 1%.
በገና Tube - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 269
