Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tastatur deines HP Chromebook x360 11 G1 EE nicht reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Eingefrorener Embedded Controller
Um einen eingefrorenen Embedded Controller zu beheben, solltest du einen Hard-Neustart durchführen. Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird, und halte ihn für weitere 5 Sekunden gedrückt. Lass den Power-Button los und drücke ihn erneut, bis sich das Gerät einschaltet. Dieses YouTube-Video zeigt dir eine Technik, mit der du das Gerät wieder zum Laufen bringen kannst: https://youtu.be/66Or4B_K15E?si=rRbtnhQT...
Lockeres internes Tastaturkabel
Drehe dein Chromebook um und drehe die 8 Schrauben an der Unterseite heraus. Drehe es wieder um und entferne die Tastatur. Du siehst dann das Flachbandkabel der Tastatur, das in der Mitte des Chromebooks untergebracht und mit der Tastatur verbunden ist. Trenne das Kabel und schließe es wieder an. Die Demontage dieser Tastatur zeigt dir, wie du dein internes Tastaturkabel findest und wieder anschließt: https://youtu.be/2s4C_zvvKdQ?si=JRbb-Hqn...
Schmutz und Flüssigkeiten auf der Tastatur
Schalte das Chromebook aus, bevor du mit der Reinigung beginnst. Um die Oberfläche des Laptops zu reinigen, nimm Reinigungsknete und reibe damit über die gesamte Tastatur, um Staub und Schmutz aufzunehmen. Nimm nun einen Schraubendreher und heble die Tasten deiner Tastatur heraus, damit du die Tastaturmatte mit einem Tuch reinigen kannst. Dies ist zwar keine Voraussetzung, aber ich würde empfehlen, Druckluft aus der Dose zu verwenden, um die Lüftungsschlitze und Anschlüsse deines Chromebooks auszublasen. WikiHow hat ein großartiges Video zur Reinigung deiner Tastatur: https://youtu.be/cHI8u9vi91A?si=Cbp4L2bO...
Thanh Tran
447 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 205
