Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Nachdem du den Power-Button gedrückt hast, geht das Gerät nicht an.
Defektes Netzteil
Wenn das Gerät keine Anzeichen zeigt, anzugehen, obwohl du sichergestellt hast, dass das Netzteil eingesteckt ist, könnte das Netzteil defekt sein. Es wird empfohlen, ein neues zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nur angeht, während das Netzteil eingesteckt ist, könnte der Akku defekt sein. Sieh dir unsere Reparaturanleitung zum Austauschen des Akkus an.
Computer startet nicht
Der Computer zeigt eine Fehlermeldung an, anstatt das Betriebssystem zu laden.
Festplattendefekt
Es ist möglich, dass der Nutzer das Gerät durch Drücken des Power-Buttons ausgeschaltet hat, anstatt den ordnungsgemäßen Ausschaltvorgang zu nutzen. Dies kann zu Fehlern auf der Festplatte führen. Du solltest in Erwägung ziehen, eine Windows-DVD speziell für Windows Vista zu erwerben. Wenn die Festplatte nach dem Starten über die DVD weiterhin nicht funktioniert, musst du die Festplatte austauschen. Sieh dir dazu unsere Anleitung an.
RAM-Defekt
Wenn der Computer häufig abstürzt oder beim Starten piept, könnte der Arbeitsspeicher (RAM) defekt sein. Versuche, einen neuen RAM-Stick im Computer zu installieren.
Gerät wird zu heiß
Du hörst die Lüfter über einen längeren Zeitraum laufen und der Computer schaltet sich ohne Vorwarnung von selbst aus.
Übermäßiger Staub in den Lüftungsschlitzen
Dieses Gerät hat Lüftungsschlitze an der Unterseite und den Seiten, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Wenn die Schlitze nicht sauber sind, kann der Lüfter die Komponenten nicht ordnungsgemäß kühlen. Wenn sich Staub in den Schlitzen befindet, verwende Druckluftspray, um den Staub aus dem Bereich zu pusten.
Lüfter funktionieren nicht
Die Lüfter im Computer dienen dazu, den Prozessor zu kühlen. Wenn die Lüfter nicht korrekt funktionieren, überhitzt der Computer sehr schnell. Sieh dir unsere Anleitung zum Austauschen der Lüfter an.
Audioprobleme
Es ist schwierig, Ton über den Computer zu hören.
Kein Ton/Verzerrter Ton
Schließe Kopfhörer oder Lautsprecher an die Kopfhörerbuchse an. Wenn Ton ausgegeben wird, könnten die Lautsprecher defekt sein.
Kein Ton über Kopfhörer oder Lautsprecher
Die Kopfhörerbuchse könnte locker sein; achte darauf, das Gerät vollständig einzustecken. Falls nicht, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Tastaturprobleme
Deine Tasten bleiben oft hängen oder reagieren nicht beim Drücken.
Ablagerungen unter den Tasten
Oft können Staub und andere Partikel unter die Tastatur gelangen, was dazu führt, dass Tasten kleben und nicht reagieren. Verwende Druckluft, um zu versuchen, den Bereich unter den Tasten zu reinigen, oder entferne die Tasten und reinige sie mit einem Papiertuch. Sieh dir unsere Anleitung zum Entfernen der Tasten an.
Nathan Pereira
81 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 971
