Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop lässt sich nur einschalten, wenn er an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop ohne externe Stromversorgung nicht einschalten lässt, ist wahrscheinlich der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Glücklicherweise ist der Akku an der Rückseite des Computers leicht zugänglich und kann mithilfe dieser Anleitung einfach gewechselt werden.
HP Compaq CQ58-bf9WM Akku austauschen
Ton funktioniert nicht
Bei keiner gewählten Lautstärke ist ein Ton zu hören.
Softwarefehler
Wenn der Ton trotz eingestellter Lautstärke nicht funktioniert, könnte ein Softwarefehler vorliegen. Falls noch nicht geschehen, aktualisiere dein Betriebssystem auf die neueste Version. Suche hierfür einfach nach der Update-Anleitung für dein spezifisches Betriebssystem. Ich stelle hierfür keine Anleitung bereit, da sich der Update-Prozess je nach Betriebssystem unterscheidet.
Defekte Lautsprecher
Schließe externe Lautsprecher oder Kopfhörer an, um die eingebauten Lautsprecher zu testen. Wenn über das angeschlossene Gerät ein Ton zu hören ist, sind die Lautsprecher defekt und müssen ausgetauscht werden.
Laptop startet nicht
Das Betriebssystem lädt nicht, der Computer zeigt eine Fehlermeldung an.
RAM-Fehler
Wenn die Leistung deines Computers nachlässt, er unerwartet neu startet, einfriert oder Fehlermeldungen anzeigt, hast du möglicherweise einen defekten Arbeitsspeicher (RAM). Installiere neuen Arbeitsspeicher in deinem Computer.
Festplattenfehler
Die Festplatte in deinem Computer könnte einen Fehler aufweisen. Dies kann durch das Ausschalten des Computers über den Power-Button anstatt über das Betriebssystem, Wasserschäden, beschädigte Dateien oder mechanische Defekte verursacht werden.
Touchpad reagiert nicht zuverlässig
Das Touchpad des Computers wurde möglicherweise deaktiviert oder ausgeschaltet. Vergewissere dich, dass das Touchpad eingeschaltet ist, und ändere bei Bedarf die Touchpad-Einstellungen in der Systemsteuerung.
Scott McKinley
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,460
