Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue Screen of Death
Ist dein Laptop abgestürzt und zeigt den gefürchteten Blue Screen? Hier sind einige Tipps, um das Problem zu beheben.
Treiber aktualisieren
Stelle sicher, dass alle Treiber auf dem aktuellsten Stand sind. Suche auf der offiziellen Website des Herstellers nach sicheren Treibern, falls diese nicht auf dem Computer verfügbar sind.
Systemwiederherstellung
Nutze die Systemwiederherstellung als letzten Ausweg, wenn andere Optionen nicht funktionieren. Beachte, dass eine Systemwiederherstellung deinen Laptop auf einen früheren Zeitpunkt zurücksetzt. Alle Dateien, Dokumente oder Medien, die nach dem gewählten Zeitpunkt erstellt wurden, werden gelöscht. Stelle daher sicher, dass alle wichtigen Dokumente extern per Cloud-Dienst oder auf einem USB-Stick gesichert sind.
Auf Malware prüfen
Verwende dein Antivirenprogramm, um das System auf schädliche Malware zu scannen. Falls Warnungen erscheinen, entferne diese sofort und starte das Gerät anschließend neu. Erwäge, den Antiviren-Scan alle zwei Tage oder wöchentlich durchzuführen, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.
Verbindung mit WLAN nicht möglich
Aus irgendeinem Grund möchte das Internet einfach nicht verbinden... hier sind einige Tipps, die das beheben könnten!
Neustart durchführen
Starte den Laptop einfach neu. Klicke dazu im Startmenü auf die Neustart-Schaltfläche und warte, bis das Gerät wieder hochgefahren ist. Manchmal führt eine zu lange Betriebszeit dazu, dass die Internetverbindung abbricht. Starte den Laptop regelmäßig neu!
Windows-Internet-Fehlerdiagnose verwenden
Vielleicht hat der Neustart das Verbindungsproblem nicht behoben. Gehe zum „Netzwerk- und Freigabecenter“, das sich unten rechts neben der Uhr befindet. Führe eine Diagnose durch; der Laptop startet die WLAN-Anwendung neu, um das Problem zu beheben, oder gibt einen Fehlerbericht aus. Folge den Anweisungen und prüfe, ob das den Fehler behebt.
Router und/oder Modem überprüfen
Manchmal liegt das WLAN-Problem nicht am Laptop, sondern am Modem oder Router! Ein schneller Neustart dieser Geräte sollte das Internetproblem oft beheben. Falls hier ein Problem vorliegt, wende dich an deinen Internetdienstanbieter.
Akku hält die Ladung nicht
Ist der Akku defekt? Lädt er nicht auf oder hält er die Ladung nicht? Hier sind einige mögliche Lösungen!
Defektes Ladegerät
Schließe das Ladegerät an eine Steckdose an und prüfe, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, solltest du über ein neues Ladegerät nachdenken. Ladegeräte können mit der Zeit defekt werden.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät Strom liefert, aber keine Anzeige erfolgt, dass der Akku lädt, prüfe den Akku. Überprüfe, ob er richtig angeschlossen ist, nicht aus den Haltepunkten am Laptop herausragt und fest im Gehäuse sitzt. Wenn alles in Ordnung ist, aber kein Ladevorgang stattfindet, ist der Akku höchstwahrscheinlich defekt. Ein weiteres Anzeichen hierfür ist, wenn sich der Computer bei abgezogenem Ladegerät nicht einschalten lässt.
UEFI-Hardware-Diagnosetest durchführen
Das Durchführen dieses Tests über die Website des HP-Kundensupports sollte den Computer und dessen aktuelle Hardware, einschließlich des Akkus, überprüfen. Falls dabei Probleme mit dem Akku auftreten, befolge die Anweisungen oder ziehe einen Akku-Austausch in Betracht.
Bildschirm ist eingefroren
Bildschirm eingefroren? Maus bewegt sich nicht? Hier sind ein oder zwei Möglichkeiten, dies zu beheben!
Computer zurücksetzen
Ein Neustart des Computers behebt in der Regel jedes Problem. Starte das Gerät kurz über das Startmenü neu und prüfe, ob es nach dem Hochfahren wieder funktioniert.
Antivirenprogramm prüfen
Manchmal verursachen Antivirenprogramme Fehler, die den Computer überlasten und seine Funktionen beeinträchtigen. Führe eine Virenprüfung durch und prüfe, ob Malware Probleme auf dem Laptop verursacht.
Prüfe, ob die Treiber auf dem Laptop auf dem neuesten Stand sind. Wenn Treiber zu lange veraltet sind, verringern sich Effizienz und Lebensdauer des Laptops. Halte sie aktuell und prüfe, ob dies verbleibende Probleme behebt oder das Einfrieren des Bildschirms komplett stoppt.
Lüftungsschlitze reinigen
Halte die Lüftungsschlitze immer frei von Schmutz oder Blockaden. Überhitzende Laptops können Schaden nehmen, da sie die Wärme nicht regulieren können.
Führe den Hardwaretest über die Website des HP-Kundensupports durch. Prüfe damit, ob Hardwareprobleme vorliegen, denn wenn der Computer ständig einfriert, kann dies auf tiefer liegende Probleme mit der Hardware hinweisen.
Gerät ist eingeschaltet, aber kein Bild zu sehen
Ist der Bildschirm zu dunkel oder zu hell? Wird überhaupt nichts angezeigt? Hier sind einige Hilfestellungen!
Helligkeit prüfen
Wenn der Bildschirm zu dunkel ist, halte die fn-Taste auf der Tastatur gedrückt und drücke wiederholt f10. Dadurch wird die Bildschirmhelligkeit erhöht.
Wenn es zu hell ist, halte die fn-Taste auf der Tastatur gedrückt und drücke wiederholt f9. Dadurch wird die Helligkeit des Bildschirms verringert.
Präsentationsmodus prüfen
Wenn der Bildschirm schwarz ist, besteht die Möglichkeit, dass der Präsentationsmodus – genauer gesagt der Projektormodus – aktiviert wurde. Wenn das Gerät im Projektormodus feststeckt, halte die Windows-Taste gedrückt und drücke P. Drücke diese Tastenkombination mehrmals und drücke anschließend die Eingabetaste, um zu sehen, ob sich die Anzeige ändert.
Defektes Display
Verwende einen externen Monitor, schließe ihn an den Laptop an und versuche den vorherigen Schritt erneut. Dadurch sollte das Bild auf dem neuen Monitor erscheinen, was es einfacher macht, auf das Hauptdisplay des Laptops zuzugreifen.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Wenn die vorherigen Tipps nicht funktionieren, könnte ein Hardwareproblem vorliegen. Ziehe Reparaturen in Betracht oder lasse den Laptop reparieren, um den Bildschirm in Ordnung zu bringen. Erwäge, das Display auszutauschen.
Matt McBride
899 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 987
